Peut-on associer un inter automatique avec une minuterie
Pannes Electricite : Peut-on associer un inter automatique avec une minuterie
Bonjour, est-il possible de mettre des interrupteurs automatiques style Céliane de Legrand, en remplacement de bouton poussoir servant à une minuterie de palier, sans modifier le câblage ? Merci.
17 janvier 2010 à 13:49
Il me faudrait le nombre et la couleur des fils présents dans le bouton.
Je pense que le fonctionnement doit être possible mais ce n'est pas sûr dans le temps avec le modèle 2 fils (sans neutre).
Donc, avec le modèle 3 fils avec neutre, vous avez plus de chance.
N'oubliez pas de régler le temps au minimum.
Est-ce en palier commun (appartement) ?
Dam
Dam
18 janvier 2010 à 17:13
- 1. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Minuterie retour inter poussoir noir
- N°11286 : Bonjour, j'ai un petit doute sur la couleur d'un fil : je remplace ma minuterie et j'ai constaté que le retour de l'inter poussoir en neutre vers la minuterie est noir, je pensais que cette couleur était réservée à la phase....
- 4. Temporisation inter automatique Legrand 400 W Céliane
- N°5506 : Bonjour Je souhaiterais augmenter la temporisation de ce genre d'interrupteur qui coûte déjà très cher... Malheureusement, les concepteurs n'ont pas pensé à mettre une vis de réglage type "potentiomètre" ou autre,...
- 5. Comment brancher une minuterie Siemens
- 6. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
- N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
- 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 8. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 9. Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
- N°4177 : Bonjour, je voudrais poser un interrupteur automatique "LEGRAND" dans mon couloir quui monte aux chambres, mais j'ai un problème de pose car pour l'instant il y a 2 va et vient. Un fil rouge et deux fils noirs. Alors que...
- 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
