Comment créer un interrupteur simple à partir d'un va et vient
Actuellement 27 505 questions dans le forum électricité
7513
Question Forum : Comment créer un interrupteur simple à partir d'un va et vient
Comment créer un point lumineux avec un interrupteur simple à partir d'un va et vient.
J'ai tiré un câble de l'interrupteur simple au nouveau point lumineux et un câble de l'ampoule existante à la nouvelle ampoule ; par contre le nouveau point ne s'allume que si le va et vient ( l'ampoule de l'ancien circuit ) fonctionne ; merci.
13 février 2010 à 16:13
Conseil Forum 1
Il faut reprendre la phase, qui arrive sur le bon bouton va et vient. Je vous joins un petit schéma de principe et pense que vous allez comprendre pourquoi. Cordialement. 14/02/10 PL
Voici le schéma :
raccordement électricité bricolage
14 février 2010 à 10:14
Conseil Forum 2
11 453 messages
Il y a 2 Va et vient sur un circuit.
Celui qui est côté tableau
Celui qui est côté lampe.
Pour se repiquer, on peut partir du 1er pas du second.
14 février 2010 à 09:25
Conseil Forum 3
Bonjour, vos explications ne sont pas nettes. On ne peut pas faire fonctionner une lampe avec inter simple pour la simple raison que sur un inter, il n'y a que la phase, il faut le neutre sur la lampe.
Bon courage. l'ancien BB 14/2/2010
14 février 2010 à 17:59
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vient
    N°7995 : Bonjour, Je souhaite placer un deuxième interrupteur dans ma chambre (à côté du lit pour ne pas avoir à me lever pour éteindre) afin de commander l'éclairage de cette dernière. Je souhaite donc créer un va et...
  • 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 5. Va et vient avec variateur Legrand
  • 6. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
  • 7. Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation
    N°5142 : Bonjour, j'ai monté une cloison dans une chambre. Est-ce possible de mettre de la lumière dans cette nouvelle pièce à partir d'un va et vient, sachant qu'il y a maintenant un interrupteur dans la chambre et l'autre dans la...
  • 8. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
    N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
  • 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 10. Différence entre un interrupteur simple et un va et vient
    N°5949 : Bonjour, je voudrais savoir quelle est la différence entre un interrupteur simple et un va et vient, ainsi que celle qu'il y a entre un double interrupteur et un double va et vient. Est-il possible de brancher un interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Comment créer un interrupteur simple à partir d'un va et vient >>>
