A partir d'un interrupteur simple mettre un va et vient
Problème Forum Électricité : A partir d'un interrupteur simple mettre un va et vient
Dans mon couloir, j'ai une interrupteur qui alimente une lampe et je voudrais mettre une autre lampe dans le fond du couloir et installer un va et vient à chaque bout à la place du simple interrupteur. Merci de m'aider et si possible de me fournir un schéma.
18 mars 2008 à 12:44
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation
- N°5142 : Bonjour, j'ai monté une cloison dans une chambre. Est-ce possible de mettre de la lumière dans cette nouvelle pièce à partir d'un va et vient, sachant qu'il y a maintenant un interrupteur dans la chambre et l'autre dans la...
- 4. Différence entre un interrupteur simple et un va et vient
- N°5949 : Bonjour, je voudrais savoir quelle est la différence entre un interrupteur simple et un va et vient, ainsi que celle qu'il y a entre un double interrupteur et un double va et vient. Est-il possible de brancher un interrupteur...
- 5. Comment créer un interrupteur simple à partir d'un va et vient
- N°7513 : Comment créer un point lumineux avec un interrupteur simple à partir d'un va et vient. J'ai tiré un câble de l'interrupteur simple au nouveau point lumineux et un câble de l'ampoule existante à la nouvelle ampoule ; par contre...
- 6. Va et vient avec variateur Legrand
- 7. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 9. Mettre un interrupteur simple au lieu d'un va et vient
- N°6334 : Je viens d'emménager dans une vieille maison et dans une pièce (la chambre de mon fils) il y a une applique au mur, un interrupteur à l'entrée comme dans toutes pièces et un autre à 30 cm du sol. J'aimerai supprimer ce dernier...
- 10. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
