Installation interrupteur général éclairage appartement
Actuellement 27 499 questions dans le forum électricité
8810
FAQ electricite : Installation interrupteur général éclairage appartement
je souhaitais créer un interrupteur général pour pouvoir éteindre et allumer tous les éclairages de mon appartement.
Comment dois-je m'y prendre ? Faut-il déporter un interrupteur différentiel avec un ampérage costaud ? Un interrupteur simple pourrait-il faire l'affaire ? Ce type de configuration existe-t-il ?
Merci de vos réponses.
23 août 2010 à 16:31
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, tout dépend comment est fait votre tableau : un contacteur général, ou plusieurs dans le cas ou cet éclairage est sur plusieurs DDR, ou système Reflex. Peut être d'autres solutions..
24 août 2010 à 07:58
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous pouvez très bien commander l'allumage et l'extinction de vos circuits d'éclairage, à l'aide d'un simple interrupteur, à la condition d'adjoindre un contacteur mono (1P+N) ou Tétra (3P+N), suivant votre contrat. Au niveau puissance vous avez un choix 25A /40A / 63A /100 A...
Ce contacteur sera repris en aval de votre disjoncteur ou interrupteur différentiel protégeant les circuits d'éclairage. Faites attention qu'il n'y ait pas de prises de courant reprises sur ces circuits (réfrigérateur, congélateur...).
24 août 2010 à 17:54
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Il existe sur le marché des inter Général que l'on installe sur le tableau en tête de ligne, il devra supporter tous les ampères de votre installation, soit par exemple 50 A. JLF
24 août 2010 à 17:06
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
    N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
  • 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 6. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
    N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
  • 7. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 10. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
>>> Résultats suivants pour : Installation interrupteur général éclairage appartement >>>
prise electrique male usabranchement appliques prisefusibles 16 ampereschoisir une ampoule
