Horloge électronique pour le chauffage
Actuellement 27 173 questions dans le forum électricité
7240
Question Forum Electricite : Horloge électronique pour le chauffage
Je possède 5 convecteurs dans mon appartement qui sont reliés à une horloge électronique par un fil pilote.
Dans mon salon j'ai 2 convecteurs dont un n'est pas branché au fil pilote et lorsque je connecte ce fil pilote le convecteur ne fonctionne plus.
Est-ce normal ?
Merci de vos réponses.
16 janvier 2010 à 11:28
Conseils Forum 1
Bonjour. Vos convecteurs ne fonctionneront en automatique que s'ils sont reliés au fil pilote, aux horaires fixés par votre horloge (branchement correct).
Ils peuvent également chauffer en mode manuel, si leur câblage est prévu pour, donc Fil Bleu, Rouge, en principe Noir (pilote) et bien sûr le Vert/Jaune.
Votre horloge électronique est-elle privée ou appartenant à votre fournisseur ?
17 janvier 2010 à 00:33
Proposer une réponse à Horloge électronique pour le chauffage
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 2. Panne thermostat électronique chauffage
    N°5011 : Bonjour. J'ai un problème sur 3 radiateurs électriques identiques et neufs : au bout d'un moment, le radiateur s'emballe et se bloque à la puissance maximale. La notice dit que le microprocesseur peut être perturbé par des...
  • 3. Réglage de l’horloge de chauffage
    N°17429 : Bonjour, Mon appartement est équipé d’une horloge pour gérer le chauffage électrique de la marque Hager. Seulement je n’ai pas de notice d’emploi et je n’arrive pas à la régler. J’aimerais que mon chauffage...
  • 4. Commande chauffage accumulation triphasé avec horloge
    N°21954 : Bonjour à tous. Je souhaiterai commander mon chauffage à accumulation triphasé (Applimo Accuro 2 de 7500W) à partir d'une commande jour et nuit (horloge ou autre). Actuellement j'ai relié sur le bornier de l'accumulateur...
  • 5. Brancher horloge pour chauffage
    N°2493 : Bonjour, je voudrais installer une horloge pour mon chauffage pour pouvoir gérer les heures où je veux qu'il soit allumé. On m'a donné une horloge mais je n'ai pas de schéma pour la brancher et j'ai 5 départs de chauffage....
  • 6. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
    N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
  • 7. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
  • 8. Claquement tableau électrique chauffage
    N°16221 : Bonjour, J'ai un module dont je ne connais pas le nom qui claque (celui fléché sur la photo). Le voyant rouge s'éteint et les radiateurs s'arrêtent. Au bout d'un moment les radiateurs se rallument. Aucun des interrupteurs...
  • 9. Brancher horloge électronique sur relais et contacteur HP HC
    N°13452 : Bonjour. Je recherche un schéma pour brancher une horloge électronique sur un relais qui lui-même est relié sur le contacteur HC HP pour alimenter deux chauffes h2o. En effet je voudrais que mes chauffe h2o ne fonctionnent...
  • 10. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
>>> Résultats suivants pour : Horloge électronique pour le chauffage >>>
schema branchement variateur halogenevoiture electrique rechargeeclairage deco 1contacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
