HC/HP où est situé le contact d'asservissement
Conseils Branchement électrique : HC/HP où est situé le contact d'asservissement
Bonjour, j'occupe un appartement et je souhaite faire installer un nouveau compteur HP/HC.
Actuellement le compteur est situé sur le palier dans la gaine technique. Lorsque le nouveau compteur sera installé, où sera situé le contact d'asservissement ? au niveau du compteur (sur le palier) ou dans l'appartement au niveau du disjoncteur ?
Merci de votre réponse.
08 juillet 2008 à 12:16
Réponses Forum électricité 1
Le contact d'asservissement se situe au niveau du compteur ! Vous devez tirer deux fils ou un câble depuis le compteur jusqu'au tableau dans votre appartement ! HVS !
09 juillet 2008 à 12:38
Réponses Forum électricité 2
Il n'y a plus de fil d'asservicement, c'est toute l'installation qui bascule sur heures creuses.
Réponses Forum électricité 3
Le module sera dans votre tableau électrique, donc dans votre appartement. Mais vous pouvez déjà prévoir le 2x pour vous brancher sur le contact de votre compteur C1 C2.
- 1. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
- N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
- 2. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 3. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 4. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 5. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
- N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
- 6. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 7. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 8. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
