Branchement four et plaques électriques sur la même prise
Astuces Forum electricite : Branchement four et plaques électriques sur la même prise
J'ai un four et une plaque de cuisson électrique avec chacun un câble d'alimentation mais qu'une seule prise. J'aimerai savoir s'il est possible de brancher ces deux appareils sur cette même prise ou si cela comporte un risque. Merci d'avance !
13 septembre 2010 à 19:58
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Sur une installation aux normes actuelles vous devez avoir :
- un circuit 6² disj 32A pour les plaques
- un circuit 2,5² disj 20A max pour le four.
Sur une installation existante qui ne possède qu'un circuit 6² 32A, il est toléré de raccorder les 2 appareils sur ce circuit moyennant quelques précautions de branchement (voir fichier joint).
S'il n'y a qu'un circuit 2,5², vous ne pourrez raccorder que le four.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
14 septembre 2010 à 08:45
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bon, j'ai été un peu rapide. Merci CMT d'avoir rappelé cette méthode. Il reste néanmoins que si l'internaute "tire" trop avec four + plaque, la ligne risque d'être surchargée et le DJ 32 A va le faire savoir. Mais on peut faire un peu de cuisine néanmoins avec des limites à connaître.
14 septembre 2010 à 23:28
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je suis l'auteur de cette question, merci pour vos réponses.
J'ai effectivement un disjoncteur de 32A pour cette prise.
On m'a aussi dit chez Casto qu'il était possible de brancher ces deux appareils sur cette même prise en prenant le risque d'une surcharge si je branche tout en même temps.
15 septembre 2010 à 12:56
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Vous avez bien compris. Si vous êtes dans vos murs, vous seriez tranquille en tirant une ligne supplémentaire pour le four.
16 septembre 2010 à 12:24
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Malheureusement je suis en location, donc plus compliqué.
Merci en tout cas pour vos réponses !
17 septembre 2010 à 11:52
- 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 5. Branchement 2 fours plus plaques vitro sur prise 32A
- N°21492 : Bonjour. Suite à l’installation d’un ami. J’ai pu lui donner un coup de main pour optimiser les branchements. Surprise je trouve sur la prise 32 A un four vapeur, un four électrique traditionnel et les plaques de...
- 6. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 7. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 8. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 9. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 10. Branchement Plaque induction, four et hotte sur même prise
- N°1871 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine équipée. Après avoir acheté un four électrique pyrolyse (3500W, 16A, 220-240V), plaque induction (7200W, 220-240V), et un groupe filtrant (340W, 220-240V),...
