Fils électrique et laine de verre dans mon plafond sans gaine
Actuellement 27 030 questions dans le forum électricité
8819
Conseils dépannage électrique : Fils électrique et laine de verre dans mon plafond sans gaine
Bonjour. Puis je mettre les fils électriques alimentant l'éclairage dans mon plafond directement entre la laine de verre et le placo sans les passer sous gaine. Ils sont direct et ils n'y a pas de domino ?
24 août 2010 à 09:52
Astuce 1 d' électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Si ce sont des fils, ce n'est pas autorisé, sauf s'ils sont passés dans une gaine (16 - 20 - 25...). Par contre pour des câbles, vous pouvez les passer. Un conseil si vous le pouvez passez vos câbles dans une gaine, cela facilitera leur remplacement éventuel.
25 août 2010 à 11:56
Astuce 2 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre montage s'apparenterait à un vide de construction ; sans conduit, seuls les câbles sont autorisés. j'attire votre attention que les couleurs de conducteurs dans ces câbles sont limitées. Cordialement.
25 août 2010 à 06:59
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
    N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
  • 3. Doublage fils de phase + passage fils dans placo laine de verre
    N°5835 : Bonjour Pour pouvoir alimenter un interrupteur et une prise avec un seul fil de phase (après doublage placo, je n'ai pu en récupérer qu'un seul), j'ai "doublé" le fil de phase avant l'interrupteur et la prise. Savez-vous si ce...
  • 4. Laine de verre et gaines et fils électriques
    N°15659 : Bonjour, De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques...
  • 5. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 6. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 7. Raccord électrique entre brique et laine de verre à côté de la fenêtre
    N°9998 : Bonjour, j'ai fait remplacer une fenêtre dans une chambre, une gaine électrique longeait le bâti de fenêtre et à l'installation le poseur a coupé la gaine et les fils qui amenaient les fils au chauffage placé sous la...
  • 8. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
    N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
  • 9. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 10. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
    N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Fils électrique et laine de verre dans mon plafond sans gaine >>>
voiture electrique renaultbricolage videoschema v veclairage decoration
