Fil pilote radiateur électrique
Branchement électrique : Fil pilote radiateur électrique
Où se branche exactement le fil pilote d'un radiateur à accumulation ?
Chauffage 1 électricité
Bonjour, le fil pilote d'un appareil, sauf avis contraire du constructeur, doit recevoir une phase qui est distribuée par un organe d'automatisme (relais nuit, horloge, etc) et le bouton de positionnement de fonctionnement du radiateur doit être sur la position auto (programmation). Dans cette position, le chauffage chauffe lorsque le thermostat demande du chauffage par rapport à son réglage et lorsque que l'automatisme (relais nuit, horloge, etc) s'enclenche, cela baisse automatiquement la valeur de réglage du thermostat d'environ 5°C. A la disparition du signal de l'automatisation, le thermostat revient seul à son réglage d'origine.
ATTENTION : NE JAMAIS BRANCHER UN FIL DE TERRE SUR L'ENTREE DE LA LIGNE PILOTE DE L'APPAREIL. Si cette dernière n'est pas utilisée, laisser le fil (l'entrée) sans rien au bout. Dans ce cas là, le chauffage fonctionnera en permanence à la valeur de réglage du thermostat (sans abaissement de température).
