Branchement fil pilote radiateur à inertie
Actuellement 26 800 questions dans le forum électricité
3864
Forum installation électrique : Branchement fil pilote radiateur à inertie
Bonsoir, comment brancher un radiateur à inertie avec le fil pilote. Merci.
28 avril 2008 à 17:02
30 423 messages
Votre question est succincte. Sans plus de détails il faut raccorder phase et neutre sur une sortie de câble dédiée au chauffage. Le fil pilote peut être utilisé si vous disposez d'une centrale de programmation 4 ou 6 ordres ; dans le cas contraire, vous l'isolez. Mais dites si vous avez un problème plus spécifique.
03 mai 2008 à 14:39
Un radiateur à inertie, doit être branché avec gestionnaire, c'est plus rentable !
03 mai 2008 à 14:39
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 3. Branchement fil pilote radiateur
    N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
  • 4. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
    N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
  • 5. Branchement fil pilote radiateur
    N°2998 : Bonjour, j’ai remplacé 2 convecteurs radiants par des radiateurs à inertie Confortec. J’ai souhaité réutiliser le système de programmation existant et plus particulièrement les fonctions (Confort- Eco). j’ai rebranché...
  • 6. Installation thermostat branchement du fil pilote
    N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
  • 7. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 8. Conseils branchement fil pilote radiateurs électriques
    N°17433 : Bonjour. J'ai des radiateurs (grille pain) gèrent par fil pilote, mais attention, le radiateur du salon, pilote le 2° radiateur du salon et celui de la cuisine. L'autre est installé dans une chambre et pilote les 3 autres...
  • 9. Radiateur branchement fil pilote et phase
    N°24854 : Bonjour à tous, J'ai trouvé une configuration très surprenante sur le branchement d'un convecteur électrique. Celui-ci semble avoir le fil pilote et la phase d'inversés. Je veux dire que la phase du réseau serait...
  • 10. Radiateur qui fait tout disjoncter
    N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
>>> Résultats suivants pour : Branchement fil pilote radiateur à inertie >>>
brancher prise four encastrablepanne filiere electrique viraxbricolage fournitures electricitebranchement lustre
