Schéma de branchement en étoile en triphasé sur résistances
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
4625
Branchement électrique triphasé : Schéma de branchement en étoile en triphasé sur résistances
Bonjour, je recherche le schéma de branchement en étoile en triphasé sur des résistances. Merci.
11 novembre 2008 à 02:23
Conseils branchement électrique 1
31 168 messages
Ce n'est pas que l'on ne sache pas le faire, mais vous trouverez ce renseignement n'importe où. Vous ne précisez rien sur la pourquoi du branchement. Et pourquoi pas un branchement triangle ?
Conseils branchement électrique 2
Bonjour, votre ensemble de résistances peut fonctionner sous 2 tensions triphasées par exemple 240 V /400 V (cas le plus courant).
1er/ la tension la plus basse correspond au raccordement en triangle (les 6 extrémités des 3 résistances doivent être raccordées 2 à 2 formant schématiquement un triangle, les 3 points représentés par les angles du triangle sont à raccorder aux 3 phases d'un réseau triphasé 3 x 240 V type de réseau qui n'existe plus actuellement à mon avis)
2eme/ la tension la plus haute correspond au raccordement en étoile (les 3 extrémités de chacune des résistances doivent être raccordées ensemble formant le centre de l'étoile l'autre extrémité de chaque résistance doit être raccordée à chacune des 3 phases d'un réseau triphasé 3x400v standard actuel)
espérant vous avoir aidé. dan.
19 novembre 2008 à 02:58
Proposer une réponse à Schéma de branchement en étoile en triphasé sur résistances
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Poêle Harvia branchement triphasé montage étoile ou Triangle ?
    N°25816 : Bonjour, J'ai un poêle Harvia Cilindro P66 à brancher en triphasé... La notice (https://pim.harvia.com/rockon-images/CIP/asset/download/3c5b6375-efcf-42bf-86ea-4ff1ab4796a9/288) indique plusieurs possibilités de...
  • 4. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
    N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 8. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 9. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 10. Couplage des résistances d'un chauffe eau triphasé
    N°4031 : Bonjour, je dois remplacer mon cumulus SAUTER 300 l vertical à stéatite. Mon plombier m'oriente vers un modèle Chaffoteaux stable 300l (à stéatite toujours)(cette marque semble + répandue dans ma région). Mon installation...
>>> Résultats suivants pour : Schéma de branchement en étoile en triphasé sur résistances >>>
travaux electricite 03branchement condensateur moteur 220branchement condensateur moteur 220schemas branchement inters
