Une prise et un interrupteur sur le même câble
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
6958
Problème Forum Electricite : Une prise et un interrupteur sur le même câble
Bonsoir, en fait j'aimerai bien mettre une prise de courant et une lampe dans mon abri de jardin, donc j'ai amené un câble jusque là.
Mais pour la suite je ne sais pas comment faire.
J'ai branché dans la prise le neutre, la phase et la terre et la prise marchait bien !
Puis de la prise je suis parti avec les 3 fils (neutre, phase, terre) et j'ai été me brancher dans l'interrupteur ! Et de l'interrupteur je suis reparti jusque ma lampe.
J'ai branché tout et ça allait (j'avais mis une radio sur la prise, et mon ampoule fonctionnait) mais quand j'ai appuyé sur l'interrupteur là ça a sauté !
Je ne comprends pas. Sauriez-vous m'aider ? Merci d'avance.
14 décembre 2009 à 20:03
32 083 messages
Bonjour. Apparemment vous n'avez pas fait de schéma de principe, ni parcouru le forum ou de nombreuses questions traitent l'alimentation de garages ou abris divers. Voici donc un rappel ci-dessous.
La ligne allant vers l'abri doit être protégée sur le tableau de répartition par un disjoncteur dédié de calibre approprié ; on l'étiquettera en conséquence.
Dans le local on dispose un petit tableau sur lequel on trouvera un interrupteur différentiel sur lequel l'arrivée de la ligne sera branchée. En aval de cet ID, on trouvera un disjoncteur pour la lumière et un autre pour une ou plusieurs prises.
Il ne vous reste plus qu'à préciser vos besoins dans cet abri (sans doute un point lumineux et une PC avec terre pour y brancher un taille haies, pas un poste de soudure), et la section et la longueur de la ligne que vous avez passée. On pourra alors vous préciser les données manquantes. Mais si vous éprouvez des difficultés il faudra vous faire aider. A bientôt pour les précisions attendues.
15 décembre 2009 à 09:18
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 5. Câble électrique défectueux
    N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
  • 6. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 7. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Une prise et un interrupteur sur le même câble >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule e27douilles voleusesdouille avec interrupteurbranchement eclairage cuisine
