Couleurs normalisées navettes de phase et retour lampe
Question Forum : Couleurs normalisées navettes de phase et retour lampe
Bonjour, pour le câblage d'un va et vient classique, les couleurs des 2 navettes de phase, du retour lampe et de la phase doivent-elles être différentes ? La norme m'empêche-t-elle de tout câbler en rouge ? En laissant bien sur le neutre bleu et la terre jaune/vert.
26 mars 2008 à 00:38
Conseils branchements électrique 1
Normativement vous pouvez tout câbler en rouge.
Pour des raisons pratiques, vous avez intérêt à mettre vos navettes d'une couleur différente.
Dans l'idéal, le retour phase et la phase doivent aussi avoir des couleurs dissociées.
L'installation est plus facile à faire et ensuite à maintenir (gardes les mêmes règles de couleur pour l'ensemble de l'habitation).
26 mars 2008 à 12:27
Conseils branchements électrique 2
La logique, le bon sens et les règles de l'art tout simplement imposent de différencier la couleur des fils suivant leur fonction. Neutre = bleu et terre = jaune / vert par obligation ; phase directe = rouge par habitude ; phase coupée = orange idem ; navettes = violet par exemple.
Conseils branchements électrique 3
Le rouge est à réserver à une phase alimentée en continue; s'il y a une coupure physique (inter, poussoir,...) il faut mettre une autre couleur (sauf bleu et vert/jaune).
07 avril 2008 à 21:14
Conseils branchements électrique 4
Pour un va et vient, les navettes doivent êtres oranges ou noirs et le retour de lampe en violet. Ainsi lors d'un remplacement, on sais ou brancher les fils et pas besoin de tester au préalable.
12 août 2011 à 12:25
- 1. Problème câblage interrupteurs
- N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Témoin lumineux 067685 sur inter avec phase et retour lampe
- N°22997 : Bonjour à tous. J'ai exploré pas mal le forum avec différents cas similaires mais aucun avec mon cas. Je veux changer mes inter Mosaic par du Celiane avec un inter en va et vient lumineux en bas (inter 067001 avec témoin...
- 5. Va et vient norme couleur des fils électrique
- N°374 : Quelle est la norme pour la couleur des fils électriques pour le montage d'un va-et-vient ?
- 6. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
- N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute linstallation électrique du garage. Nous ne savons rien sur léléctricité, à part quil y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
- 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 8. Fuite va et vient navette phase
- N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
- 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 10. Norme câblage électrique prises inters...
- N°17664 : Bonjour. Mon fils fait construire. L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA. Est-ce dans les normes ce câblage...
