Branchement néon sur néon déjà existant
6729
Questions Bricolage : Branchement néon sur néon déjà existant
Est-il possible de brancher un tube néon en se repiquant sur un câblage déjà existant ? Merci.
16 novembre 2009 à 18:40
PL
PL
14 192 messages
OUI, vous pouvez le faire. Cordialement. 17/11/09
17 novembre 2009 à 19:51
  • 1. Problème branchement interrupteur sur néon
    N°2782 : Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut...
  • 2. Conseils câblage néon led
    N°21698 : Bonjour. Yo ! J'espère que vous allez bien. C'est mon premier message et j'espère espère apprendre beaucoup parmi vous. Je suis pizzaïolo et j'ai 30 ans, mais rien à voir. Comme vous pouvez le voir, j'avais un Starter...
  • 3. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 4. Brancher nouveau néon deux fils sortent du mur
    N°2895 : Bonjour. J'ai dans ma salle de bain pour unique lumière un néon au dessus du lavabo qui est relié directement à l'interrupteur. Le néon ne faisant que "grésiller" ou s'éteindre, j'ai voulu le changer (puisque j'ai changé le...
  • 5. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
  • 6. Composants et branchement néon sans réglette
    N°740 : Quels composants me faut-il pour faire le branchement d'un néon et comment les brancher ? Merci d'avance.
  • 7. Branchement néon en série
    N°22971 : Bonjour, Je restaure une vieille machine à sous année 60, 3 néons de 6 watts. Les trois lampes doivent s'allumer dès le branchement. Questions : 1) puis-je utiliser un ballast électronique de 18 watts pour les 3 néons...
  • 8. Branchement simple néon
    N°780 : Bonjour à tous, Je voudrais brancher un néon avec un câble interrupteur, j'ai 2 fils qui sortent de mon câble récupéré avec l'interrupteur, l'un est marron et l'autre bleu. Sur le support de néon, il y a 1 domino avec...
  • 9. Aide branchement néon
    N°6277 : Bonjour, j'ai changé le bloc néon de ma salle de bain. Il y a trois fils qui sortent du mur. Mon domino deux trous. J'ai branché le fil vert/jaune et le bleu, tout disjoncte. J'ai essayé le vert/jaune et le noir, rien ne...
  • 10. Branchement spots halogènes sur circuit déjà existant
    N°1890 : Bonjour, nous venons d'installer une suite de spots halogènes (10x10w) au plafond que nous souhaiterions relier à un circuit déjà existant (interrupteur) commandant aussi des halogènes (2x35w). Notre problème est que, quand...
>>> Résultats suivants pour : Branchement néon sur néon déjà existant >>>
prise muraleprogrammateur mecaniqueinterrupteur d arret d urgelustre tbt
