Triphasé neutre inter différentiel
Actuellement 27 280 questions dans le forum électricité
3642
Questions Forum électricité : Triphasé neutre inter différentiel
Bonjour, je viens de mettre aux normes mon tableau électrique TRIPHASÉ 420 Volts. Au paravant j'avais des fusibles simples et tous les neutres étaient reliés ensemble. J'ai placé 3 interrupteurs différentiels : 2 de type AC et 1 de TYPE A. Dès que je monte les disjoncteurs, le 1er passe mais le 2ème "retombe". Je pense que ça vient des neutres qui ne correspondent peut-être pas aux phases ? Cela peut-il venir de là ?
Autre problème, sachant que tout fonctionnait correctement avant : quand je fais le test de continuité entre phase et neutre dans le circuit cuisine, j'ai 2 prised qui sonnent alors qu'avant ça fonctionnait; j'ai du mal à comprendre pourquoi ça s'est mis à sonner d'un coup.
Merci d'avance de votre réponse car je suis dans le noir depuis 2 Jours.
20 mars 2008 à 13:43
Réponses Forum électricité 1
Comme vous l'avez dit vous devez avoir une phase ou un neutre branché sous un différentiel et l'autre sous un 2ème différentiel.
21 mars 2008 à 15:00
Réponses Forum électricité 2
Vos neutres sont peut être mal apairés avec les phases correspondantes, voire vous avez des neutres communs à 2 circuits qui sont sur 2 ID différents.
Réponses Forum électricité 3
31 414 messages
Vous avez effectivement un problème de distribution de neutre. Voir la question 3595 qui évoque un problème similaire. Pour le problème de bip, je ne vois pas ce que vous voulez dire. En attendant de faire la recherche des circuits Ph-N avec une pince ampèremétrique, vous mettez momentanément tout vos disjoncteurs en aval du même inter différentiel pour avoir un peu de lumière.
Réponses Forum électricité 4
JE peux réunir tout les neutres en un même point avec mes 3 interrupteurs différentiels ou bien encore mettre un interrupteur différentiel tétrapolaire 63A type AC pour toutes l'installation ?
Merci d'avance pour vos réponses et surtout de m'indiquer si ça respecte les normes.
24 mars 2008 à 00:57
Réponses Forum électricité 5
Si vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, vous pouvez mettre un seule interrupteur différentiel en tête de votre installation.
- bipolaire 30mA 63A type A si vous êtes en mono et que votre disjoncteur de branchement a un calibre max de 60A.
- tétrapolaire 30mA 3x40A type A si vous êtes en tri et que votre disjoncteur de branchement a un calibre max de 30A.
- tétrapolaire 30mA 3x63A type A si vous êtes en tri et que votre disjoncteur de branchement a un calibre max de 60A.
Seul inconvénient : la sélectivité, s'il y a un défaut quelque part l'ensemble de l'installation n'a plus de courant.
24 mars 2008 à 12:33
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 4. Installer inter différentiel 30mA en Triphasé
    N°16515 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un inter différentiel 30mA en triphasé sur ce vieux tableau datant de 1982. Puis-je l'installer à part du tableau ? Je pense que oui... Aussi, comment le câbler ? La sortie du...
  • 5. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
    N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
  • 6. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 7. Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
    N°7233 : Mon inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre. Par contre le disjoncteur général coupe et si je mets la phase à la terre mon interrupteur diff coupe. Est-ce normal qu'il ne coupe pas quand on relie le...
  • 8. brancher inter différentiel triphasé sur du monophasé
    N°171 : Bonjour. Peut-on brancher du monophasé sur un inter-différentiel prévu pour du tri et sur un contacteur jour / nuit triphasé pour chauffe-eau ?
  • 9. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 10. Contacteur EDF et inter différentiel
    N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
>>> Résultats suivants pour : Triphasé neutre inter différentiel >>>
interrupteur bricolage 04fusibles 50 amperesbranchement electrique four encastrabletableau electrique bv8
