Quel section de câble éclairage
Conseils bricolage électricité : Quel section de câble éclairage
Bonjour à tous, je sais que la norme en vigueur ( NF C 15-100) demande pour le circuit éclairage du câble de section 1,5mm², mais je possède des kilomètres (j'exagère un peu !) de câble de 2,5mm². La section étant supérieure, pourrais-je tout de même l'utiliser dans une nouvelle construction "tout en utilisant les disjoncteurs adéquats pour les lampes " pour de l'éclairage intérieur, comme précisé par la norme sans pour autant être en défaut (attention, passage de consuel oblige) ?
Merci de me répondre.
02 mars 2008 à 15:22
Conseils branchements électrique 1
Effectivement, pourquoi pas les circuits lumière en 2,5 mm2. Ce n'est déjà pas facile de câbler en 1,5 mm2 à cause de la rigidité des fils, de les faire passer dans des conduits (qu'il faudra nécessairement choisir de dimensions supérieures si vous câblez en 2,5 mm2), de monter des va et vient où l'on a jamais assez de place surtout si les boîtiers d'encastrement font 30 mm de profondeur, d'alimenter des appliques où la place est vraiment limitée etc.. Que vont vous coûter 5 bobines de H07VU en 1,5 mm2 par rapport au prix de la construction ? Une fausse bonne idée.
03 mars 2008 à 02:08
Conseils branchements électrique 2
Bonjour, pourquoi pas... et vu le prix du cuivre, cela peut être une solution si vos circuits d'éclairages sont conséquents. LDB75.
03 mars 2008 à 13:59
Conseils branchements électrique 3
La norme impose des sections mini, rien n'interdit de mettre plus.
Mais comme dit par GL, ce sont quelques galères assurées pour effectuer les différents branchements, sans compter les diamètres de gaines et les tailles de moulures qui devront être supérieurs.
Ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre.
CMT.
CMT.
07 mars 2008 à 16:44
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 4. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 7. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 8. Quelle section de câble pour l'éclairage
- N°23147 : Bonjour. L'éclairage de ma salle de bain a plusieurs fois disjoncté; ce sont des spots encastrés dans le plafond en 12v avec transfo alimenté en de spot en spot par du câble gainé de 1.5 mm² dans le faux plafond avec...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Section câble tableau divisionnaire
