Porte voiture électrique 380V faire fonctionner sur 220V
Actuellement 27 564 questions dans le forum électricité
204
Conseils branchement électrique : Porte voiture électrique 380V faire fonctionner sur 220V
Bonsoir, je viens d'acheter un porte voiture d'occasion en 380V. Je voudrais savoir s'il était possible de le faire fonctionner sur du 220V. Merci d'avance.
Réponse 1 aux problèmes de Branchement
En fonction du type de moteur et de sa puissance, il doit être possible de le faire fonctionner en 220 V, mais il serait préférable de s'en assurer auprès du fabricant, ce genre de matériel ne pouvant être modifié sans son accord pour des raisons de sécurité.
Réponse 2 aux problèmes de Branchement
Oui, à l'aide d'un transformateur abaisseur de tensions.
Réponse 3 aux problèmes de Branchement
Bonjour, réponse oui, mais voir question de sécurité.
Réponse 4 aux problèmes de Branchement
Monophasé ou triphasé ?
Réponse 5 aux problèmes de Branchement
Bonsoir, il faudrait voir la plaque signalétique du moteur pour dire s'il peut être couplé en étoile ou en triangle.
13 juillet 2008 à 18:20
Réponse 6 aux problèmes de Branchement
Vous pouvez faire rouler une voiture sur 3 roues mais vous n'aurez que des ennuis. Avec mon respect, c'est la même chose. Franck, Chartres
08 janvier 2010 à 11:57
  • 1. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
    N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
  • 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 3. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 4. compresseur alimenté 380v faire fonctionner en 220v
    N°329 : Je possède un compresseur alimenté par un moteur électrique 380v. Je voudrais le faire tourner sur le 220v. Est-ce possible ? Merci d'avance.
  • 5. Faire fonctionner autoradio sur le 220V
    N°12464 : Bonjour, Je voudrai savoir quel transformateur utiliser pour brancher un autoradio avec 4 hp + amplis qui alimente un caisson de basse de voiture sur du 220V, car je voudrais monter ma petite sono de voiture dans mon garage...
  • 6. Faire fonctionner plaques de cuisson 380V en 220V
    N°2110 : Bonjour, j'ai récupéré des plaques de cuisson (pour faire des crêpes) qui fonctionnent en 380V triphasé et je souhaiterais savoir si je peux les brancher sur un réseau 220V ? Il y a 2 plaques sur l'appareil. La prise est...
  • 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 8. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 9. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
>>> Résultats suivants pour : Porte voiture électrique 380V faire fonctionner sur 220V >>>
batteries voiture electriquesapin de noel electriciteproduction electricitevoiture electrique 50 ans
