Conseils branchement porte électrique garage
FAQ Question electricite : Conseils branchement porte électrique garage
Bonsoir, je voudrais savoir comment il faut brancher un interrupteur pour ouvrir la porte de garage électrique. Merci.
03 décembre 2009 à 21:07
Bonjour : Tout d'abord ce n'est pas un interrupteur c'est un bouton poussoir. Suivant le modèle (vous ne précisez pas la marque). En principe les connexions se font au niveau du coffret moteur, sur les plus courants, ce sont les bornes A & B. Vous reliez 2 fils issus de votre poussoir, sur ces bornes. Un avantage supplémentaire, le poussoir va non seulement vous servir pour l'ouverture, mais également pour la fermeture. Je vous indique cette méthode pour les modèles les plus utilisés (FAAC - HORMMAN..)
DGB. 04/12/09
DGB. 04/12/09
04 décembre 2009 à 13:25
Solution 2 au problème electricite
Il doit exister un contact de libre dans la boîte de commande de la porte permettant l'ouverture de celle ci, avec un bouton étanche que l'on met dehors. Voir le schéma électrique. Cordialement 04/12/09
04 décembre 2009 à 16:12
Solution 3 au problème electricite
Bonjour. Pour la réponse internaute 2. Je ne vois pas l'utilité d'avoir un bouton dehors.
N'importe qui peut ouvrir la porte. Ces boutons étanches ou non, sont prévus pour l'intérieur du local ; pour une personne qui ne possède pas de télécommande, ou pour l'usager lui-même, de plus ils sont en TBTS.
A l'extérieur nous posons des boutons à clef ou des claviers à code, qui se branchent comme expliqué ci-dessus soit A &B. DGB.
05 décembre 2009 à 13:42
Solution 4 au problème electricite
J'ai également besoin d'aide, j'ai trois câbles mais je ne sais pas comment les brancher, dans quel sens.
12 juin 2014 à 16:02
Solution 5 au problème electricite
Bonjour réponse 4. Il faut simplement vous référer à la notice de montage. Cordialement.
12 juin 2014 à 16:55
- 1. Aiphone branchement contacts secs
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 4. Branchement néon sur moteur porte garage
- N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
- 5. Branchement feu orange Somfy sur porte de garage électrique
- N°22602 : Bonjour à toutes et tous. J'aimerai savoir comment brancher un feu orange Somfy sur mon système électrique de porte de garage. J'ai mis le système électrique ainsi que le feu orange en pièces jointes. Merci d'avance pour...
- 6. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 7. Branchement porte de garage enroulable
- N°25974 : Bonjour. Je viens de monter une porte de garage enroulable électrique. J'ai effectué le raccordement à un interrupteur à clef et jusqu'ici tout va bien. Mais à l'opposé du moteur sur l'axe d'enroulement il me reste un...
- 8. Branchement de bouton poussoir pour porte de garage automatisée
- N°3790 : Bonjour, je viens d'installer une porte de garage automatisée par télécommande, je souhaiterais mettre un bouton poussoir pour la commander. Sur la notice, on montre l'endroit où raccorder les 2 fils, mais ils ne disent pas...
- 9. Branchement boitier commande porte de garage
- N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
- 10. Branchement moteur Ecostar liftronic 500 porte de garage sectionnelle
- N°12163 : Bonjour, Je viens d'installer une porte de garage sectionnelle avec un moteur Ecostar liftronic 500. Je souhaite mettre un bouton poussoir mais sur le moteur à l'endroit où il faut brancher les fils il y a un "plus" et un...
