Branchement électrique pompe et réserve eau ballon avec manomètre
Questions électricité : Branchement électrique pompe et réserve eau ballon avec manomètre
Bonjour, je voudrais savoir comment brancher une pompe électrique en monophasé à un ballon de réserve d'eau avec un manomètre qui fait démarrer la pompe quand l'eau baisse (je ne sais pas si c'est le bon terme) à l'alimentation. En sachant que la pompe a une protection thermique intégrée.
Merci de votre réponse, avec un petit schéma si possible.
25 février 2008 à 21:34
Conseils Bricolage Maison 1
C'est un petit automatisme qu'il faut faire, non pas avec un manomètre, mais avec 2 détecteurs de niveau à poire par exemple, un haut et un bas. Si le niveau bas est atteint, le détecteur commande la marche de la pompe jusqu'à ce que le niveau haut soit atteint. Ensuite, le niveau peut descendre jusqu'en bas et le cycle recommence.
29 février 2008 à 15:09
Conseils Bricolage Maison 2
Il vous faut un pressostat et un contacteur ! Vous placez le pressostat à la sortie du ballon, et le contact du pressostat commande votre contacteur et puis celui-çi commandera votre pompe !
06 avril 2008 à 22:13
- 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 3. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 6. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 7. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 9. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 10. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
