Passer de 400 V en 230 V
Fiches conseils électricité : Passer de 400 V en 230 V
Bonjour, je viens de rénover ma maison et je constate que l'installation est en triphasé ; Il n'y a pas de courant sur la 1ère phase en aval, pourtant il y en a en amont sur les 3. Je voudrais savoir si ça vient de EDF ou si c'est le disjoncteur qui est mort ? De plus, je dispose déjà de deux petits coffrets, mais je dois en plus installer un autre cofret. Je voudrais savoir si je peux ne prendre qu'une phase sur les deux existantes et le neutre pour alimenter ce cofret ?
Branchement électrique 1
Ne bricolez pas si vous n'avez pas un minimum de connaissances. Il en va de la sécurité des vôtres.
En aval de quoi ? Disjoncteur d'abonné ? GL
Branchement électrique 2
Si c'est le disjoncteur qui est juste après le compteur EDF, alors c'est à l'EDF de régler ce problème : le disjoncteur est de leur responsabilité dans le cas de l'installation d'un particulier.
- 1. Passer de 380V triphasé en 220V
- N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
- 2. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 3. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
- N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
- 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 5. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
- N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
- 6. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
- 7. Mettre les barrettes de couplage en triangle
- N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
- 8. Passer cuisinière 380 Volts à 230 V triphasé
- N°1860 : J'ai une cuisinière Arthur Martin qui était branchée en 380 Volts. Maintenant, on voudrait la brancher en 230 V triphasé sachant que le câble de la cuisinière a 5 fils et que le sucre n'a que trois fils : un bleu, un rouge et...
- 9. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
- N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
- 10. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
