Avoir du 120 volts à partir du compteur EDF 230 volts
Question Bricolage : Avoir du 120 volts à partir du compteur EDF 230 volts
Bonjour, je reviens du Canada et je voudrai tirer une ligne pour pouvoir brancher divers matériels canadiens.
Es-il possible d'avoir du 110-120 volts en partant du tableau EDF 230 volts ?
02 janvier 2010 à 17:00
Conseils 1 Dépannage
Avec un transformateur 220V/110V si vous en trouvez un, avec une protection adaptée en amont et aval de celui-ci.
Cordialement. 03/01/10
03 janvier 2010 à 11:47
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, oui à condition d'utiliser un transformateur 220V/110V et de puissance supérieure à vos appareils.
Bonne recherche, l'ancien BB 03/01/2010.
03 janvier 2010 à 11:29
Conseils 3 Dépannage
Bonjour. Le problème se pose de temps en temps sur le forum, et la solution préconisée est d'utiliser un transformateur ou auto-transformateur par appareil ou par groupe d'appareils de faible puissance (donc pas pour un fer à repasser ou un aspirateur).
Mais le coût de la solution et la facilité d'emploi des appareils nécessitant une alimentation à part sont à comparer à l'achat d'appareils en 220 V de même fonction.
03 janvier 2010 à 10:01
- 1. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
- N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
- 2. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
- N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
- 3. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
- N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
- 4. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
- N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
- 5. Compteur EDF remettre le 380 Volts
- N°5061 : Bonsoir et Bonne Année 2009. Ma maison dispose du 380 Volts mais l'abonnement est résilié. Puis-je le remettre sans passer par EDF et comment ? Merci pour vos réponses.
- 6. Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
- N°6741 : Bonsoir, je souhaite installer un transformateur 12V dans mon tableau électrique au lieu de placer plein de transformateurs, je voudrais savoir quelle est la longueur maximale de mes câbles en circuit 12V. Car d'après tout ce que...
- 7. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 8. Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
- N°3972 : Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra. Merci de votre aide.
- 9. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
- N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
- 10. voltage secteur maison 230 volts ou 220 volts
- N°251 : Quel est le voltage du secteur d'une maison 230 volts ou 220 volts ?? Merci beaucoup de répondre à ma question.
