Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
Actuellement 27 166 questions dans le forum électricité
8958
Questions Electricite : Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
14 septembre 2010 à 19:43
Réponses FAQ electricite 1
31 174 messages
Bonjour. Apparemment vous n'avez pas demandé l'avis d'un professionnel local pour ce projet à dominante industrielle ou artisanale. Il faudrait savoir de quelle puissance vous voulez disposer en triphasé dans le bâtiment et pour quels usages principaux en mono et triphasé. Le type de liaison, aérienne ou souterraine, serait à préciser.
On peut vous renseigner sans problème sur le forum pour cette question ponctuelle, mais le projet ne sera pas bouclé pour autant.
15 septembre 2010 à 09:26
Réponses FAQ electricite 2
Pour une telle longueur, il vous faut du 95².
15 septembre 2010 à 10:27
Réponses FAQ electricite 3
11 188 messages
Il faut du câble R2V 4X50².
15 septembre 2010 à 08:48
Réponses FAQ electricite 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je préfère la réponse de CMT qui reflète une delta U de 2% qui correspond aux règles de la NFC 14.100 pour les liaisons en amont du disjoncteur général ; le 95² correspond à une delta U < à 1% (c'est un peu forcé). Cordialement.
15 septembre 2010 à 19:02
Réponses FAQ electricite 5
PL
PL
13 886 messages
95² en mono 220V, 50² en tri ou tétra. Cordialement.
15 septembre 2010 à 20:15
Réponses FAQ electricite 6
31 174 messages
Question complémentaire : puissance totale de 36 kVA ou une partie seulement, dans le cas où il y aurait une habitation à alimenter ce que j'ai trop hâtivement supposé en réponse 1 ? Merci.
15 septembre 2010 à 15:08
Réponses FAQ electricite 7
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je suppose que c'est la puissance totale, car l'internaute parle de distance comptage/bâtiment. j'en profite pour signaler que la NFC 14.100 s'applique en amont du disjoncteur de branchement, en aval on applique la NFC 15.100 ou les règles sont plus souples. Cordialement.
16 septembre 2010 à 07:47
Réponses FAQ electricite 8
11 188 messages
36kW 60A c'est forcément en tri, pas en mono.
16 septembre 2010 à 08:31
Proposer une réponse à Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 6. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 7. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 8. Section de câble d'alimentation à utiliser
    N°11622 : Bonjour. Quelle section de câble d'alimentation dois-je utiliser pour du 9kW et qui mesure 25 mètres de longueur ? Merci.
  • 9. Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
    N°9018 : Bonjour à tous, j'aimerai savoir quelle est la section du câble 5G que je dois passer entre un TG et un bâtiment à une distance de 110 m l'un de l'autre sachant que dans le bâtiment les récepteurs consomment une puissance de...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser >>>
renovation electricite 004brancher interrupteur double va et vientrenault voiture electriquecables electriques c
