Alimenter une machine de 30kw en 400v et section des câbles
Question Bricolage : Alimenter une machine de 30kw en 400v et section des câbles
Je dois alimenter une machine de 30kw en 400v.
Quelle va être la section des câbles ? En sachant que j'ai 3 mètres entre mon alimentation et la machine.
Merci de vos réponses.
26 janvier 2010 à 12:34
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. Question imprécise. Est-ce la puissance utile ou absorbée ? Avec quel facteur de puissance ? Fonctionnement équilibré ou non ? Que fait cette machine ?
A partir de là, on calcule l'intensité si possible en régime permanent et transitoire et l'on choisit le câble qui convient.
27 janvier 2010 à 09:07
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonsoir
Je ne suis pas un spécialiste de ce genre de branchement, mais je dirai du 10²,
bien que sans doute un peu limite.
Attendre d'autre avis.
27 janvier 2010 à 08:50
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Vous avez 30 Kw sous 400v. P = U x I x 1,732. , nous ne connaissons pas le Cos.
Donc I = 30000 : 400 : 1,732. En résumé 43,30 A.
Il est nécessaire de passer un 16² pour 3 mètres, vous pouvez utiliser du câble souple, du rigide serait quand même mieux.
LP indus.
LP indus.
27 janvier 2010 à 13:06
- 1. Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
- N°9018 : Bonjour à tous, j'aimerai savoir quelle est la section du câble 5G que je dois passer entre un TG et un bâtiment à une distance de 110 m l'un de l'autre sachant que dans le bâtiment les récepteurs consomment une puissance de...
- 2. Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé
- N°22052 : Bonjour, Je souhaite alimenter un tableau secondaire pour un atelier bois à 60m de mon tableau principal. J'estime avoir besoin d'un peu moins de 10000W en simultané maximum (3 radiateurs pour 4000W, éclairage pour 300W,...
- 3. Section câbles alimenter TGBT
- N°5651 : Bonsoir. Quelle est la section adéquate des câbles pour alimenter une TGBT (Tableau Général Basse Tension) de 1000 A ? Merci de votre réponse.
- 4. Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
- N°19147 : Bonjour. Quelle section pour alimenter les bornes de répartition neutre et phase en partant du disjoncteur général 45 A type s. Ces bornes à leurs sorties alimentent un différentiel 30mA type A -63 Ampères et un...
- 5. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
- N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
- 6. Alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier section des câbles
- N°1129 : Bonjour, je désire alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier. Puis-je utiliser les bornes d'alimentation du premier avec du 6 mm² (la distance entre les deux est de 10 mètres), sachant que le deuxième...
- 7. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
