Circuit électrique lampe et interrupteur simple
Astuces FAQ electricite : Circuit électrique lampe et interrupteur simple
Vous pourriez certainement mexpliquer ce qui suit.
Dans un circuit électrique, jarrive à un interrupteur simple avec les deux fils venant du secteur 220 V.
Cet interrupteur coupe la phase et le neutre continue vers une lampe et revient à linterrupteur.
Donc un circuit lampe et interrupteur tout simple.
Quand je mesure à la lampe avec un voltmètre à aiguille, jai 220V interrupteur fermé et 0V interrupteur ouvert. La lampe sallume et séteint normalement.
Quand je mesure à la lampe avec un voltmètre digital, jai 220V interrupteur fermé et environ 110V interrupteur ouvert.
Pourquoi ? Comment cela est-il possible ?
Merci davance de vos explications.
18 janvier 2010 à 09:04
Ceci est normal, la mesure à prendre en compte est celle effectuée avec votre contrôleur à aiguille.
Les contrôleurs digitaux, de même que les tournevis testeurs, voient tout et rien, ils ne vous donnent qu'une vague indication. Les vrais professionnels en électricité ont tous leur "Métrix" à aiguille, pour ne citer que cette marque.
DB (18/01/2010).
DB (18/01/2010).
18 janvier 2010 à 17:00
Bonjour. C'est normal, c'est la première question de ce type cette année.
Voyez la question 6960 et les liens associés.
18 janvier 2010 à 18:18
Réponses 3 au problème electricite
Petite mise au point : un interrupteur ne coupe pas la phase et le neutre, il coupe la phase.
Quand le contact est établi, la phase continue vers le luminaire et ensuite elle repart vers le neutre à travers la lampe.
Si vous faites des mesures, c'est peut-être que vous avez un problème. Dans ce cas exposez-le !
Il est très probable que votre tension de 110 V soit une tension résiduelle et ne présente aucun problème pour le fonctionnement de vos installations.
Écoutez les conseils de GL et tout ira pour le mieux. M. F.
19 janvier 2010 à 19:50
Réponses 4 au problème electricite
Réponse à M.F : un interrupteur peut couper la phase et le neutre, dans ce cas, on parle d'interrupteur bipolaire. Ils servent généralement à couper totalement le courant d'un circuit électrique et on peut en trouver pour les lampes extérieures ou de salle de bains, sur les multi-prises et pour certains interrupteurs démontables de lampe de table. Quant aux multimètres, celui à aiguille sera plus fiable que celui digitale pour une simple question de sensibilité, et éviter l'usage du tournevis testeur, si vous parcourez le forum, vous comprendrez...
07 juillet 2012 à 16:58
Réponses 5 au problème electricite
Bonjour réponse 4. Les différences entre appareils numériques et analogiques ont déjà été développées sur le forum de nombreuses fois. La sensibilité de ceux-ci n'explique aucunement le phénomène de nombreuses fois rencontré au cours des questions. Par contre, résistance spécifique pour les appareils analogiques et impédance d'entrée pour les numériques ont une certaine importance.
D'autre part, pour cette question datant de 2010 les réponses 1, 2 et 3 sont suffisantes.
08 juillet 2012 à 01:19
- 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
- N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
- 5. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 6. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
- N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
