Branchement électrique interrupteur crépusculaire
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
3706
Branchement électrique : Branchement électrique interrupteur crépusculaire
Bonjour. Je veux brancher un interrupteur crépusculaire qui sera commandé par un contacteur. Pouvez-vous m'indiquer le raccordement électrique de ce montage qui va commander un projecteur ? Merci.
30 mars 2008 à 23:45
D'abord, combien de bornes de liasons a votre interrupteur ? Ensuite, ce n'est pas le contacteur qui commande l'interrupteur mais c'est plutôt l'inverse. Par contre le contacteur commandera l'éclairage.
11 mai 2008 à 01:55
Bonjour, moi je cherche le branchement d'un interrupteur crépusculaire Grasslin turnus 200, que je voudrai raccorder à des spots.
16 février 2010 à 14:38
  • 1. Branchement interrupteur crépusculaire Finder 11.91
    N°20970 : Bonjour, J'ai installé un interrupteur crépusculaire Finder 11.91 avec la cellule déporté11.02 pour alimenter un circuit extérieur de lampe led. Je joint la photo de mon branchement. J'ai relié la protection C10 sur...
  • 2. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 4. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 5. Branchement interrupteur crépusculaire
    N°11418 : Je viens de brancher un interrupteur crépusculaire préréglé à 10 lux, il s'allume automatiquement pour l'extinction, il faut l'éteindre manuellement, donc je règle, on diminue ou augmente le lux afin que celui-ci s'éteigne...
  • 6. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 7. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 9. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 10. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique interrupteur crépusculaire >>>
schema branchement tableau divisionnaireinterrupteur bricolage 04schema interrupteur double va et vientbranchement machine avec dominos
