Comment installer variateur de lumière sur inter simple
FAQ Question electricite : Comment installer variateur de lumière sur inter simple
Bonjour, j'aimerai savoir comment installer un variateur de lumière sur un inter simple. Merci.
14 février 2010 à 13:40
Installer interrupteur variateur de lumière 1
Bonjour. Beaucoup de variateurs basiques se branchent en série avec la lampe, donc à la place de l'interrupteur simple. Mais c'est une fonction bien souvent inutile.
14 février 2010 à 21:12
Installer interrupteur variateur de lumière 2
- 1. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
- N°1634 : Est-il possible dinstaller un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Variateur lumière problèmes branchement
- N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
- 4. Remplacer inter simple par variateur
- N°18099 : Bonsoir tout le monde ! Je ne suis pas spécialement doué en électricité d'où ma présence sur ce forum afin d'y trouver les conseils qui me manquent pour aboutir... La question semble simple et déjà posée sur ce forum...
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
- N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
- 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 8. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 9. Installer un circuit éclairage simple allumage à partir boîte dérivation
- N°3758 : Je voudrais installer un éclairage simple allumage en applique (un point lumineux avec un interrupteur). Je viens de découvrir une sorte de boîte de dérivation dans le coin haut du même mur avec des tas de fils multicolores....
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
