Incendie dans pièce alimentée en monophasée
Fiches bricolage électricité : Incendie dans pièce alimentée en monophasée
Bonjour, un incendie s'est déclaré dans une pièce de ma maison (alimentée en monophasé). Je cherche l'origine de cet incendie, merci de votre aide.
16 mars 2008 à 20:23
Conseils branchements électrique 1
Bonjour, où a commencé votre incendie ? Dans une prise de courant ou sur un plafond ?
17 mars 2008 à 02:43
Conseils branchements électrique 2
Rechercher l'origine ne vous permetra que de comprendre ce qui c'est passé et encore (court circuit, surchauffe des conducteurs, etc). Un bon conseil, refaites votre installation aux normes et vous ne devriez plus avoir de problème. Soyez intransigeant sur les protections et le diamètre des conducteurs des différents circuits (luminaires, prises de courant). MF
18 mars 2008 à 12:44
- 1. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 2. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 3. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
- N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
- 5. Risque incendie fil électrique endommagé ?
- N°24524 : Bonsoir à tous. Je suis désolé de vous poser une question qui doit être très simple pour un électricien ou quelqu'un qui s'y connaît, mais j'aimerais savoir s'il y a un risque d'incendie pouvant provenir d'un fil...
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Avis passage câbles détecteur incendie
- N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
- 8. Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
- N°1744 : Comment fait-on pour brancher un appareil électrique en triphasé sur une installation monophasée ? Merci.
- 9. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 10. Disjoncteur triphasé pompe monophasée
- N°4668 : J'ai un disjoncteur tétrapolaire couplé avec son différentiel qui alimente une pompe triphasée (3.5kw) et une pompe immergée qui fonctionne elle en monophasé (1.1kw). Celle-ci fait disjoncter le général après s'être...
