Conseils branchement électrique brancher 2 extracteurs d'air ensemble
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
1510
Fiches conseils électricité : Conseils branchement électrique brancher 2 extracteurs d'air ensemble
Bonjour à tout le monde. Je suis un amateur en électricité. Je voudrais savoir comment brancher 2 extracteurs d'air ensemble ainsi qu’une lampe 400 W. Je voudrais savoir avec quel câble. Merci d’avance.
Conseil Forum 1
Pour la section des fils, il faut savoir que le 1,5 mm² est prévu pour le 10A 2200W, et le 2,5 mm² pour le 16A 3600w. Une installation en câble apparent doit être faite avec du câble U1000RO2V.
  • 1. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 3. Branchement VMC et extracteurs d'air sur disjoncteur(s) 2A
    N°16215 : Bonjour, J'ai une VMC branchée sur un disjoncteur 2A. Je voudrais brancher 2 extracteurs d'air dans mon sous-sol (environ 70m² et divisé en 2 pièces). Puis-je utiliser le disjoncteur existant pour les 2 nouveaux...
  • 4. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
    N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
  • 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 6. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 10. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement électrique brancher 2 extracteurs d'air ensemble >>>
chauffe eau electrique branchementbranchement condensateur moteur 220armoire electrique schschema branchement chauffe eau relais 175 hz
