Branchement lustre couleurs fils différentes
Fiches Bricolage électricité : Branchement lustre couleurs fils différentes
Bonjour à tous, j'ai acheté un lustre et j'habite dans un vieil appartement. Les couleurs de mes fils ne correspondent pas. Chez moi au plafond, j'ai trois fils : 1 marron et deux jaunes et sur mon lustre j'ai un marron un bleu un jaune et vert, et je dois en plus brancher un autre jaune et vert qui est sur le socle du lustre. Que me conseilleriez-vous de faire ? Merci d'avance...
Conseils des bricoleurs 1
Il vaut le faire faire par une personne qui connaît. Le marron, je pense que c'est la phase et un des deux autres doit-être neutre et terre. Il faut le contrôler avec un voltmètre. Sur votre lustre : le marron = la phase ; le bleu = le neutre ; le jaune et vert = la terre ou masse.
- 1. Branchement lustre couleurs des fils électriques
- N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
- 2. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
- 3. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 4. Plusieurs fils de couleurs différentes sur 3 interrupteurs
- N°15932 : Bonjour, J'ai décidé de relooker les interrupteurs du couloir. Il y a 3 interrupteurs qui commandent un point lumineux. Un qui semble commander l'ensemble parce qu'il y a un fil rouge et ... 2 fils bleus au départ !!! Dans...
- 5. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
- N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute linstallation électrique du garage. Nous ne savons rien sur léléctricité, à part quil y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
- 6. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 7. Branchement cuisinière électrique couleurs des fils
- N°1596 : Bonjour. J'ai une cuisinière électrique avec 2 fils noirs, 1 bleu, 1 marron et 1 jaune/vert. Il sort du mur, 2 rouges, 2 bleus et 1 jaune vert. Comment faire le raccordement ? Pour les jaunes/verts, pas de problème. Mais pour...
- 8. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 9. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 10. Branchement électrique lustre 3 fils sortent de mon plafond
- N°7641 : Bonjour, je n'arrive pas à brancher mon lustre. 3 fils sortent de mon plafond bleu et un marron et un vert et jaune. Sur le lustre il y a un domino sur lequel est relié un fil vert et jaune et sort d'un boîtier noir un fil bleu...
