Branchement électrique chaudière gaz
Fiches bricolage électricité : Branchement électrique chaudière gaz
J'aimerais refaire le branchement électrique de ma chaudière à gaz (ELM Leblanc Acleis). Elle est actuellement alimentée via un fusible 10A sur le tableau électrique et un coupe-circuit avec 2 fusibles 20A placé à côté de la chaudière. Je pensais remplacer le fusible du tableau par un différentiel unipolaire + neutre 20A (il s'agit d'un circuit spécifique, donc 20A) et purement et simplement supprimer le coupe-circuit. Est-ce que la protection choisie au niveau du tableau est correcte ? Ai-je le droit de supprimer le coupe-circuit ou est-il obligatoire d'avoir un équipement de sécurité (coupe-circuit ou autre) à côté de la chaudière ? Si oui, quelle doit être la calibration des 2 systèmes de protection ? Merci.
Branchement électrique 1
Vu sur le site Leblanc les caractéristiques de la chaudière : Elle ne consomme rien et on peut l'alimenter en direct sans passer par votre coupe-circuit de collection. Elle est alimentée par un ligne directe spécifique (P + N + T) qui arrive sur une sortie de câble ou sur une prise. Regardez quand même la section des fils. Dans un cas comme dans l'autre, une protection 10 A suffit. S'il y a déjà des interrupteurs différentiels sur le tableau d'abonné, on peut mettre un disjoncteur en cascade pour la ligne chaudière. Dans le cas contraire (absence d'ID), je mettrais un disjoncteur différentiel 30 mA cal 10 A. Quant au coupe-circuit avec fusibles, même en brocante ça ne part pas.
Branchement électrique 2
Il est possible de protéger le circuit de la chaudière du tableau, ça ne pose pas de problème. Par contre, il faut choisir la protection en conséquence. Premièrement, vérifier la consommation électrique de la chaudière. Ensuite choisir la protection qui convient. Attention de bien prendre un disjoncteur et non pas un interrupteur différentiel. L'interrupteur différentiel bien qu'ayant un courant indiqué dessus (par exemple 20A) ne coupera pas en surintensité, c'est juste ce qu'il peut supporter à l'établissement ou à la coupure du circuit. Pour le différentiel, vérifier qu'il n'y ai pas déjà un différentiel 30mA en amont, ce serait dommage de payer un appareil de protection une fortune alors que la protection différentielle existe déjà sur la ligne. Pas besoin de garder le coupe circuit à côté de la chaudière, ce serait une source de panne supplémentaire et une protection inutile car largement moins performante que la protection par disjoncteur. PL975
Branchement électrique 3
Merci pour ces réponses. Je m'y mets derechef.
TD
TD
Branchement électrique 4
Je suis d'accord avec la réponse 2 mais j'ajouterai que la coupure de proximité est obligatoire pour éviter les accidents.
Je vous conseille vivement dans avoir une, sinon en cas d'accident vous seriez entièrement responsable.
Vous pouvez faire comme moi : installer une prise de courant spécifique avec l'avantage de pouvoir débrancher en cas d'orage, cela est conforme.
27 décembre 2008 à 03:39
- 1. Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
- N°14291 : Bonjour à tous, J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans. Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz. Sur l'ancienne, il y...
- 2. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
- N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
- 3. Branchement onduleur ou pas chaudière gaz Frisquet
- N°20663 : Bonjour à tous, Je vais faire remplacer ma chaudière gaz Frisquet âgée de 23 ans par une neuve. L'installateur me dit que dans les nouvelles chaudières, la carte électronique est très sensible au problème de tension...
- 4. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
- N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
- 5. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 6. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 7. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 8. Quel disjoncteur choisir du tableau électrique pour brancher une chaudière gaz
- N°12305 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer un tableau secondaire en sous-sol pour dégrossir l'installation électrique chez moi. :biggrin: Seulement la question de branchement des appareils me tord l'esprit; quel calibre de...
- 9. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 10. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Gaz au sol
- N°9466 : Bonjour, Je désire poser un thermostat d'ambiance ELM Leblanc sur une chaudière au sol Gaz Idéal Standard G. I. S. 35 (de1992) ; je désire contrôler le circulateur, la vanne 3 voies n'étant pas motorisée. Mes problèmes sont...
