Electricité dans plaque de cuisson lave vaisselle
Problèmes électrique : Electricité dans plaque de cuisson lave vaisselle
Il m'arrive de temps en temps de recevoir des petites décharges en touchant l'intérieur du lave vaisselle notamment quand je sors la vaisselle et que je touche la paroi métallique de la porte et l'autre se situe au niveau de la plaque de cuisson quand je la nettoie avec un chiffon humide ou éponge. Sachant que les éléments ne sont pas sur la même prise, ni sur le même fusible. Je pense que cela provient d'une mauvaise mise à la terre.
Pouvez-vous me dire d'une part si cela est dangereux (rien ne disjoncte mais unepetite décharche de temps en temps dans les doigts) et m'indiquer ce qu'il faut faire pour régler ce problème ?
19 mai 2008 à 13:30
Vous devez avoir une mauvaise terre dans votre maison, ou c'est votre appareil qui a un petit défaut.
20 mai 2008 à 16:01
Le problème est délicat... Il y a vraisemblablement une fuite à la terre sur un de ces appareils, ou sur un autre relié au même circuit. Il y a de fortes chances que nous n'ayez pas de protection différentielle, sinon il est fort probable qu'elle déclencherait. La meilleure solution reste à débrancher les appareils connectés au même circuit un par un jusqu'à ce que ce phénomène disparaisse. A ce moment vous aurez sans doute déterminé quel appareil est litigieux. Il reste ensuite à vérifier celui-ci, à l'aide du Ohmmètre ou mieux d'un mesureur d'isolement.
Le but est de vérifer chaque fil d'alimentation. Aucun contact ne doit apparaître entre la phase ou le neutre de l'alimentaion et la carcasse métalique de l'appareil. La carcasse quant à elle doit être connectée à la terre.
Trouver la cause de la fuite dans l'appareil est une autre histoire, et devrait être confié à un spécialiste (un contrôleur d'isolation peut s'avérer indispensable, et ce genre d'appareil est fort onéreux pour l'usage qu'en ferait un bricoleur moyen). Contrôlez toutefois les raccordements aux bornes, car il arrive que la terre se détache à cause des vibrations et se balade au contact de la phase ou du neutre...
Le risque inhérent à ce type de panne est un risque d'électrocution bien réel.
20 mai 2008 à 16:01
Conseils installation électricité 3
Je "vois" une faiblesse de l'isolement associée à une liaison au circuit de protection douteuse ; à faire réviser au plus vite.
21 mai 2008 à 02:27
- 1. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 2. Installation plaque de cuisson sur un lave-vaisselle
- N°21620 : Bonjour. J'ai une petite cuisine et j'aimerai installer une plaque de cuisson sur un lave-vaisselle. Est-ce possible ? Merci.
- 3. Raccordement lave-vaisselle sur branchement dédié plaque de cuisson
- N°22932 : Bonjour à tous. Je me permets de faire appel à votre belle communauté car j'ai une question et, je n'ai pas réussi à trouver une réponse précise ! J'ai récupéré et réparé un lave-vaisselle Bosch SKS62E22EU. Il...
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Peut-on installer une plaque à induction en-dessous un lave-linge
- N°802 : Bonjour, je voulais installer une plaque de cuisson à induction dans ma cuisine et placer en-dessous un lave-linge. Est-ce possible, y a-t-il des risques d'incompatibilité entre ces deux appareils ? Merci par avance de...
- 6. Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
- N°15267 : Bonjour ou plutôt bonsoir à cette heure là. Tout est dit dans le titre, je vais avoir une petite cuisine dans mon nouvel appartement (et pas de branchement dans la salle de bain), j'aimerai mettre ma cuisinière...
- 7. Faut-il remplacer un disjoncteur 20A en 2,5mm plaque + lave vaisselle par du 32A
- N°14025 : Bonjour ! Dans une vieille installation est raccordée plusieurs pc + éclairage sur un disjoncteur fusible de 32A. Après modifications des murs de cet appartement ils ont installé un tableau secondaire où en tête ils ont...
- 8. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 9. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 10. Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
- N°15180 : Bonsoir. Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir...
