Branchement EDF avec pompe à chaleur
Pannes Electricite : Branchement EDF avec pompe à chaleur
Lors de la rénovation de ma maison, j'ai fait poser une pompe à chaleur.
L'électricien a été étonné de la puissance nécessaire (on a dû monter en ampérage - 60A- car il y avait des disjonctions). Elle est en 220V.
Lors d'une panne (fusible grillé avant compteur) le technicien ERTD m'a dit que j'étais branché sur une phase du voisin qui est en 380V avec chauffage électrique et que je devais demander une modification car j'aurais d'autres pannes, ce que j'ai fait mais j'attends la réponse depuis 1 an.
Avant de leur re-écrire j'aimerais avoir quelques éléments car je trouve ma consommation électrique élevée : cette installation ne serait-elle pas la cause de la consommation mesurée au compteur de mon installation, la PAC après pas mal de soucis marche maintenant correctement.
Merci pour vos lumières.
05 janvier 2010 à 11:47
Astuce 1 d' électricité
Que vous soyez branché sur la même phase que votre voisin n'est pas votre problème.
Votre fournisseur vous doit la tension que vous avez demandé (230 monophasé ou 380V triphasé) ainsi que la puissance que vous avez souscrite (30A 45A 60A ou plus).
Votre compteur est branché sur le réseau de distribution et seule votre consommation est comptabilisée.
Si vous avez un doute faites intervenir votre fournisseur d'électricité qui fera les mesures nécessaires. Bonne année.
06 janvier 2010 à 18:57
Astuce 2 d' électricité
Bonjour, je pense qu'il n'y a rien à rajouter au post de MF. L'agent d'ERDF s'est expliqué dans son jargon qui ne concerne que le distributeur d'énergie. Cordialement.
07 janvier 2010 à 08:00
- 1. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
- N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
- 2. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 3. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 4. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
- N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
- 5. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 6. Branchement pompe à chaleur installation électrique pas fini
- N°6261 : Bonjour, ma pompe à chaleur est installée, la chape liquide coulée depuis 8 semaines, chauffage au sol. Je construis ma maison moi-même. Comment puis-je mettre en route le chauffage pour faire monter la dalle en température...
- 7. Utilisation d'un compteur triphasé type edf pour consommation pompe à chaleur
- N°9245 : Bonjour, je soumets un problème que je rencontre depuis que je cherche à mesurer la consommation de ma PAC triphasée avec un compteur type EDF. Le problème est que le compteur mesure bien l'ampérage de chacune des phases, la...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
- N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
- 10. Branchement pompe à chaleur en triphasé
- N°12447 : Bonjour, Novice dans le triphasé je me retourne vers vous, sauriez-vous me donner l'ID et le Disjoncteur que je devrais utiliser pour une pompe à chaleur en triphasé de marque (dimplex LA 16TAS) car le plombier me sort...
