Changer éclairage à simple commande par un va et vient
8830
Conseil d'un bricoleur à cette question : Changer éclairage à simple commande par un va et vient
Bonjour, je voudrais changer l'éclairage d'une chambre en changement système à simple commande par un va et vient, je ne connais pas l'emplacement du premier circuit, bouton commande proche porte, lampe plafonnier. Maison construction Phenix 1980.
Merci de m'aider en me précisant comment procéder.
25 août 2010 à 22:38
Bonjour, vous ne pouvez pas changer votre système d'éclairage car pour un va et vient il faut trois fils donc il faut prévoir de refaire la ligne électrique, je vous souhaite du plaisir. Cordialement. Jean-Marie
26 août 2010 à 17:55
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense qu'il vous faut une aide physique qui connait l'électricité.
26 août 2010 à 20:20
  • 1. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Changer double interrupteur avec va et vient
    N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
  • 7. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
    N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
  • 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 10. Créer deuxième point de commande interrupteur simple en va et vient
    N°7995 : Bonjour, Je souhaite placer un deuxième interrupteur dans ma chambre (à côté du lit pour ne pas avoir à me lever pour éteindre) afin de commander l'éclairage de cette dernière. Je souhaite donc créer un va et...
>>> Résultats suivants pour : Changer éclairage à simple commande par un va et vient >>>
chauffe eau electrique branchementreglage portee telecommande avidsenampoules electriquerenovation electricite 004
