Câblage éclairage va-et-vient sur motorisation porte de garage
Questions Bricolage : Câblage éclairage va-et-vient sur motorisation porte de garage
Je souhaite faire fonctionner l'éclairage de mon garage lorsque j'ouvre une des deux portes de garage.
Les deux lampes sont actuellement commandées par un va-et-vient (deux points d'éclairage commandés à deux endroits).
Sur chaque motorisation, il est prévu un bornier (deux fils) pour brancher un éclairage déporté temporisé en 230v (500w maximum).
Comment effectuer le branchement tout en conservant les deux interrupteurs ?
Puis-je relier directement la lampe (neutre et retour de phase provenant de l'un des deux interrupteurs) au bornier ?
Est-ce que le circuit d'éclairage doit être utilisé pour alimenter les motorisations ou les circuits peuvent-ils être différents ?
Que se passera t-il si j'appuie sur un interrupteur pendant que les lampes sont commandées et allumées par le moteur ?
Le neutre et la phase ne sont pas repérés sur les borniers des motorisations.
Y a-t-il un risque en cas d'inversion ?
Merci pour vos précieux conseils.
09 décembre 2009 à 02:40
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour. Votre contact est un contact NO, abandonnez le va & vient, pensez au télérupteur.
09 décembre 2009 à 23:03
Avis FAQ 2 electricite
Bonjour, j'ai le même problème mais je ne pense pas que le télérupteur soit la bonne solution.
En effet, si le garage est déjà allumé et qu'on active la porte, alors l'éclairage s'éteindra.
Une autre solution ?
13 décembre 2010 à 12:17
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Comment câbler un éclairage sur une motorisation de porte de garage
- N°6928 : Bonjour, Après consultation en détail des questions posées sur ce forum, je n'ai pas trouvé la réponse précise à mon problème, je n'ai même pas de piste. Aussi, merci de bien vouloir m'aider. Je souhaite faire fonctionner...
- 3. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
- N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
- 4. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 5. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 6. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 7. Conseils câblage éclairage extérieur
- N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
- 8. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 9. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
- N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
