branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
Question éclairage : branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Vous trouverez le schéma d'installation d'un va et vient sur le site de bricovideo.com
BricoVidéo : va-et-vient
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Le montage va et vient ne peut pas avoir plus de 2 points de commande (interrupteurs), sinon il faut un télérupteur.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Contrairement à la réponse précédente, il existe un montage dit "cage d'escalier" qui permet de réaliser un va et vient commandé de 3 endroits. Pour ce faire, il vous faut deux va et vients classiques et un permutateur que vous ne trouverez que sur commande en magasin spécialisé.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Faux, on peut réaliser un va et vient avec 3 interrupteurs, mais le mieux reste le télérupteur plus simple et maintenant d'un prix raisonnable.
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Bonjour,le montage va et vient :
- soit montage ordinaire : deux boutons de commandes
- soit montage cage d'escalier : deux boutons et un permutateur
- soit montage télérupteur : permet un nombre infini de boutons de commandes
Quand à la réponse 3 : nous demandons un plan ? Merci, bonne journée. GuyTou - 62
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Pour compléter la réponse numéro 2, le permutateur LEGRAND est disponible en rayon pour une quinzaine d'euros.
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Où trouver le schéma de la réponse n°3 ?
Réponse 8 d'un bricoleur à cette question
Je demande à voir ce fameux schéma d'un va-et-vient avec 3 interrupteurs, parce-que là, il y aurait de quoi aller déposer un brevet et par ici les pépettes !
Réponse 9 d'un bricoleur à cette question
J'ai ce type de montage dans ma cage d'escalier. Ma maison date de 1956 et je souhaiterai la recâbler. Où trouver le schéma ?
Réponse 11 d'un bricoleur à cette question
Il est possible de réaliser un va et vient avec 3, 4, 5... points d'allumage en interposant entre les deux navettes du va et vient, un ou plusieurs double va et vient.
Réponse 12 d'un bricoleur à cette question
Il suffit de couper les 2 navettes par un permutateur qui existe toujours pour les électriciens.
Réponse 13 d'un bricoleur à cette question
Je suis électricien depuis 32 ans et on peut réaliser un va et vient 3 points avec 2 va et vient et un permutateur au milieu, mais pour le schéma de la réponse 9 il faut déposer un brevet tout de suite dans la catégorie du jamais vu. Bonsoir.
Réponse 14 d'un bricoleur à cette question
Pour la réponse n°3, il faut soit deux va et vient et autant de permutateurs que l'on veut sur les navettes, mais on peut remplacer les permutateurs (15) par des doubles va et vient (2) dont on colle les touches. Je n'ai pas le câblage mais on peut chercher, il faut arriver à croiser les fils. Olivier
Réponse 15 d'un bricoleur à cette question
Réponse Bricovideo
Vous avez été nombreux à nous soumettre des schémas de permutateur provenant de divers sites, nous avons préféré réaliser nos propres schémas afin de pouvoir les transformer en animation comme pour le télérupteur et le va-et-vient. La version du permutateur en animation est disponible ici :
Schéma-Permutateur
Schéma-Permutateur
Réponse 16 d'un bricoleur à cette question
La réponse n°9 est tout à fait bonne. Il faut seulement préciser que l'inverseur est un double va et vient et qu'on ne voit pas la liaison mécanique qui doit les commander tous les deux en même temps. Les électriciens depuis 32 ans devraient se recycler. Pour info un va et vient c'est un C3 et un inverseur c'est un C6 (c'est-à-dire un double c3).
Réponse 17 d'un bricoleur à cette question
Le plus simple, c'est de faire un permutateur soi-même, mais d'avoir des interrupteurs à mécanisme démontable. Vous prenez donc deux interrupteurs avec va et vient, vous installez le mécanisme du deuxième sur le premier. Il faut que votre interrupteur présente un double mécanisme dont un seul est monté d'origine ; ensuite il faut faire un croisé de fils des plots navettes. En vente dans toutes les bonnes enseignes de bricolage. Premier prix relevé, interrupteur va et vient à 0.59 , démontable. Donc coût de 1.18 au lieu de 15 !
Réponse 18 d'un bricoleur à cette question
Le plus simple, c'est un télérupteur. Et pourquoi pas un télévariateur.
Réponse 19 d'un bricoleur à cette question
Je pense que pour la réponse 3 si je trouve le schéma de fonctionnement avec 3 va et vient, je suis riche. Le brevet existe certainement mais en Espagne, va et vient espagnol lol lol.
Réponse 20 d'un bricoleur à cette question
Le montage a 3 va et vient s'appelle un allumage en cascade.
Réponse 21 d'un bricoleur à cette question
Bonjour il y a une solution beaucoup plus simple pour les non-électricien, cela s'appelle un télérupteur : deux fils entre des boutons poussoir (autant que l'on en veut) et voila...
Réponse 22 d'un bricoleur à cette question
Pour un va et vient en trois points il faut mettre un permutateur entre les deux interrupteurs va et vient.
Réponse de Bricovidéo
Vous trouverez à cette adresse le schéma de câblage d'un permutateur :
Schéma de branchement d'un permutateur
Cordialement, un modérateur du forum électricité.
20 janvier 2009 à 02:37
Réponse 23 d'un bricoleur à cette question
Le permutateur, montage cage d'escalier, n'est plus autorisé et INTERDIT... en neuf.
Mais dans l'existant, il faut s'adapter. Rapprochez-vous de Legrand ou Arnould (groupe Legrand), ils vous communiqueront la référence de l'appareillage et le schéma de câblage du permutateur.
Chez Arnould, utilisation d'un double va-et-vient avec une seule manette. Bon courage.
04 avril 2010 à 00:35
Réponse 24 d'un bricoleur à cette question
3 va et vient c'est possible et ça marche, 2 va et vient simple et 1 double avec bouton simple.
18 novembre 2012 à 16:15
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
- 3. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 5. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 6. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 8. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 9. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 10. Branchement 6 interrupteurs
