Variateur 300W 230V avec 7 spots dans caisson de chauffage
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
7685
Question FAQ electricite : Variateur 300W 230V avec 7 spots dans caisson de chauffage
J'ai un variateur Legrand 300W/230V, que je souhaite utiliser avec 7 spots encastrables pour éclairer indirectement les murs de mon salon et celui reliant le salon et la salle à manger, le problème :
le caisson qui fait le tour des 2 pièces, dans lequel je veux encastrer mes spots, sert aussi de cache tuyaux de chauffage (radiateurs fonte, chaudière à condensation).
Quel type de spots dois-je utiliser (led, halogène ou autre...) et quelle puissance ? A priori, 35W / spot me semblent raisonnables.
Les contraintes : chaleur élevée, variation...
Merci par avance pour la réponse.
05 mars 2010 à 19:36
32 042 messages
Bonjour. Ce problème des spots encastrés est traité en question 7623, avec un lien vers le document de référence Promotelec. Le variateur est certainement seulement adapté pour l'éclairage à incandescence (voir sa notice).
06 mars 2010 à 08:14
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 3. Branchement spots Dooxie Legrand
    N°20618 : Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil, voire une aide schématisée pour le branchement de mes spots SVP : 1) - allumage d'un côté par un variateur (Dooxie Legrand) + 9 spots à suivre (3 lots de 3) + double interrupteur va...
  • 4. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 6. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 8. Variateur et spots led qui scintillent
    N°19646 : Bonjour, Savez-vous me dire pourquoi mes 9 spots LED scintillent lorsque j'appuie sur un autre interrupteur ou que je branche un appareil, ou même lorsque je règle la luminosité depuis un autre variateur ? J'utilise un...
  • 9. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 10. Convertir prise chauffage en prise électrique
>>> Résultats suivants pour : Variateur 300W 230V avec 7 spots dans caisson de chauffage >>>
schema contacteur heures creusesbranchement resistance cumulusraccordement interrupteur double va et vientsapin de noel electricite
