Branchement éclairage avec du fil 1mm2
5440
Fiches installation électrique : Branchement éclairage avec du fil 1mm2
je voudrais savoir si je peut effectuer un branchement éclairage type halogène 500 W avec du fil H05VVF 3G1mm².
Merci pour vos réponses.
11 avril 2009 à 03:06
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, un câble HO5VVF est un câble souple, permettant l'alimentation d'appareils électro-domestiques divers, mobiles ou semi mobiles ! Donc pour alimenter votre halogène, c'est sans problème !
  • 1. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 2. Branchement fil de terre indépendant ?
    N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
  • 3. Phase à la terre défaut éclairage
  • 4. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 5. Où brancher le fil terre branchement éclairage extérieur
    N°14341 : Bonjour. Je suis en train d'installer un éclairage extérieur, j'ai passé un câble et fil électrique (branché au compteur) par le vide sanitaire et je dois le raccorder à mon éclairage en passant par un...
  • 6. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 7. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
    N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
  • 8. Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
    N°5572 : Bonjour J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un...
  • 9. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 10. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
    N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
>>> Résultats suivants pour : Branchement éclairage avec du fil 1mm2 >>>
pb branchement interrupteurschema branchement variateur halogenebranchement interrupteur va et vientlampe halogene gu10
