Double va et vient transformé en va et vient plus poussoir ampérage
Actuellement 27 380 questions dans le forum électricité
8741
Question FAQ electricite : Double va et vient transformé en va et vient plus poussoir ampérage
Bonjour. Je viens de changer 4 interrupteurs intervenants sur deux circuits distincts.
Deux interrupteurs étaient des "va et vient (10A) plus poussoir (6A)", le troisième un double va et vient (10A - 10A) et le dernier un poussoir simple (6A).
Ne trouvant pas dans le modèle choisi les deux "va et vient plus poussoir " j'ai acheté à la place deux double va et vient et à l'aide de ressorts récupérés sur des stylos bille j'ai pu les transformer en "va et vient plus poussoir ".
Tout marche parfaitement mais comme je ne suis pas très experte en électricité je voudrais savoir si le fait que les poussoirs soient maintenant en 10A au lieu des 6A précédents pose un problème ou pas.
D'avance merci de votre réponse.
03 août 2010 à 17:11
Réponses FAQ electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le passage de 6A à 10A au niveau de l'intensité nominale de l'appareillage ne pose pas de problème, mais je refuse de me prononcer sur le bricolage des boutons.
04 août 2010 à 19:56
Réponses FAQ electricite 2
Bonsoir. Merci beaucoup de votre réponse.
Quant au bricolage des boutons c'est le bouton poussoir que j'ai acheté, qui possède lui même deux petits ressorts, qui m'a donné l'idée. D'ailleurs les va et vient achetés possèdent chacun un petit ergot en plastique qui semble justement destiné à recevoir un ressort. En tout cas ça marche.
05 août 2010 à 19:10
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 7. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 8. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
>>> Résultats suivants pour : Double va et vient transformé en va et vient plus poussoir ampérage >>>
lampe a incandescenceprogrammateur mecaniqueprises interrupteurs chambordecologie eoliennes
