Installation électrique réchauffeur de piscine
Problème Forum Electricite : Installation électrique réchauffeur de piscine
Concernant une piscine, j'ai un réchauffeur 9kw- 40A, la pompe 1,5kw + le spot 0,3kw.
Je rajoute 2 lampes de 100W. La distance de mon tableau est de 25 mètres.
Je tire une ligne en 3 x 10 pour le réchauffeur et une autre de 3 x 2,5 pour le reste.
Que dois-je mettre au niveau de mon tableau en départ de chaque ligne : disjoncteurs 30ma ou interrupteurs 30ma et quelle intensité ?
Le piscinier prévoit 2 disjoncteurs différentiels 30ma 40A.
Merci de vos réponses.
05 avril 2010 à 21:02
Bonjour, si vous avez un local technique à côté de votre piscine, pourquoi ne pas tirez une ligne en 16² et faire un petit coffret dans ce local !
Pour le départ vous protégez avec un disjoncteur 63A et sur le coffret local piscine, 1 interrupteur différentiel 63A 30 Ma + 1 disjoncteur 40A pour le réchauffeur + 2 disjoncteurs 10A pour pompe et éclairage et 1 disjoncteur 16A pour prise (en cas de besoin) !
06 avril 2010 à 17:39
Bonjour, l'ensemble des circuits devra être protégé avec des DDR 30mA ; si le piscinier prévoit ces DDR, vous pouvez ne mettre que des protections surintensités au départ de vos lignes.
07 avril 2010 à 20:01
- 1. Réchauffeur piscine disjoncte
- N°12628 : Bonsoir. :sad: J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche. Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné. J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte. C'est une...
- 2. Branchement électrique réchauffeur piscine
- N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
- 3. Réchauffeur de piscine fait disjoncter l'installation électrique
- N°25573 : Bonjour. Le sujet a déjà été évoqué sur le forum, mais sans aller au bout. Mon réchauffeur de piscine (Zodiac 9kVA) a bien fonctionné pendant 4 ans, et hier, après +/- 12h heures d'utilisation, il a fait disjoncter...
- 4. Cherche programmateur pour réchauffeur électrique piscine 9 kW
- N°5387 : Bonjour, J'ai un réchauffeur électrique pour piscine de 9 kW (40A, 220 / 230 V, monophasé). Je voudrais installer un système de programmation (type horloge hebdomadaire...) mais les modèles que je trouve sont en 2 ou 16...
- 5. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 6. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 7. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
- N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
- 8. Section câble pour branchement réchauffeur de piscine
- N°16945 : Bonjour à tous, Ce sujet a déjà été abordé mais vu le nombre réponses divergentes, je m'y perds. Ma piscine autoportée est à 60m de mon compteur électrique. Je compte brancher un réchauffeur de 3kW-16A-230V, via...
- 9. Echauffement tableau électrique alimentant réchauffeur de piscine
- N°18227 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin d'aide : j’ai un souci d’échauffement avec mon tableau électrique secondaire (situé dans le garage), au niveau de la ligne qui alimente mon réchauffeur de...
- 10. Réchauffeur piscine 3kW sur enrouleur qui disjoncte
- N°12881 : Bonjour, J'ai un problème lorsque je branche mon réchauffeur de piscine (3Kw) sur un enrouleur, celui-ci surchauffe et disjoncte. Que faire ? Merci.
