Conseil branchement disjoncteur supplémentaire
Conseils astuce d'électricité : Conseil branchement disjoncteur supplémentaire
Je souhaite rajouter des prises dans mon habitation.
Sur mon tableau, il ne me reste de la place qu'à la suite d'un ID de 63A.
Puis-je rajouter mon disjoncteur 16A à la suite de cet ID de 63A (qui protège plaque de cuisson, four via disjoncteurs 32A). Si oui, quelle section de câble pour relier l'ID au disjoncteur ? 6mm² ?
07 décembre 2009 à 15:15
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 60A maxi, pas de problème pour vous mettre après l'ID 63A.
Soit vous changez les peignes pour mettre une dent en plus (ce serait le mieux)
Soit vous relier le disjoncteur depuis la sortie de l'ID. Du 2,5² suffira (l'intensité étant la même en tout point d'un circuit).
08 décembre 2009 à 08:10
- 1. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
- N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
- 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 3. Branchement disjoncteur diff ABB par le bas
- N°12867 : Bonjour, Bricoleur du dimanche cherche infos ! Est-ce que les disjoncteurs différentiels ABB de type FH202A peuvent être alimentés par le bas ? J'ai acheté avec des peignes qui permettent d'alimenter depuis le haut vers...
- 4. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Branchement disjoncteur 3 pôles
- N°8419 : Bonjour la communauté, j'aurai à faire le branchement d'un disjoncteur pour protéger une alimentation 400V 2N 16A. Je vois que les disjoncteurs pour le triphasé sont des tétrapolaires. Le neutre ne semble pas, comme en...
- 7. Conseil branchement électrique disjoncteur
- N°19222 : Bonjour. Je dois rajouter une ligne de disjoncteur DT 40, sur une nouvelle ligne d'un TD, sur tableau divisionnaire d'une entreprise donc tertiaire. J'ai un disjoncteur général 100A qui alimente un répartiteur. Je voulais...
- 8. Conseil branchement cumulus installer disjoncteur
- N°6201 : Bonjour, pourquoi faut-il installer un disjoncteur 2A en plus du 20A pour brancher un cumulus ? Merci.
- 9. Installation disjoncteur différentiel 30mA
- N°14051 : Bonjour, Je vais emménager prochainement dans ma nouvelle maison. Il y a deux panneaux électriques car le second concerne l'extension de la pièce de vie. Je dois installer un disjoncteur différentiel de 30 mA. Et le...
- 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
