Brancher disjoncteur différentiel sur disjoncteur
Fiches conseils électricité : Brancher disjoncteur différentiel sur disjoncteur
Bonjour, je dois poser un disjoncteur différentiel de 30mA (32A) sur mon tableau pour conduire 3 fils U-1000 R2V (3G 6mm²) vers un coffret électrique sur lequel seront connectés des appareils de piscine (pompe de filtration, pompe à chaleur et un projecteur). Cette 2ème phase ne me pose pas de problème, au contraire du raccordement sur le tableau principal, en partant de 4 fils du disjoncteur différentiel principal de 500mA vers mon disjoncteur différentiel de 30mA, sur lequel je n'ai que 2 entrées et 2 sorties. Je repère aisément le neutre et la phase sur mon disjoncteur, mais quels fils branchés dessus en provenance du disjoncteur principal (bleu, noir, marron, rouge) ? J'ai déjà sur ce tableau un disjoncteur différentiel de 300mA pour la maison (Schupa ID63-4-300) sur lequel le fil bleu est sur "N", le fil noir sur "6", le marron sur "4" et le rouge sur "2". J'aurais tendance à utiliser le bleu et le rouge sur mon disjoncteur de 30mAn mais que représentent le noir et le marron ? Étant novice, je vous remercie de votre avis éclairé.
Conseils Bricolage 1
Vous avez vraisemblablement (à vérifier sur votre disjoncteur de branchement) une installation en triphasé. J'imagine que pour votre piscine, vous allez vous brancher un monophasé en utilisant le neutre (en principe le bleu si c'est aux normes) et un des autres fils pour la phase. Le problème est de choisir la phase la moins chargée et là cela dépend de votre installation. Par ailleurs, on ne met pas, en principe, 2 câbles par borne du disjoncteur de branchement, il faut passer par des borniers intermédiaires que l'on met en général en tête dans le tableau de répartition principal.
Conseils Bricolage 2
Apparemment, votre installation est alimentée en triphasé, c'est-à-dire que vous disposez d'un neutre (généralement conducteur de couleur bleue) et 3 phases (conducteurs : noir, marron et rouge). Si le départ vers l'appareillage de la piscine est en 220V monophasé, il faut alimenter le disjoncteur différentiel 32A, 30mA avec le neutre (bleu) et une des trois phases (la rouge par exemple). Pour être sûre du raccordement, mesurer les tensions à l'aide d'un voltmètre : entre le neutre (bleu) et la phase choisie, on doit avoir 230 volts.
Attention, en cas d'erreur, vous pouvez alimenter l'installation en 380 volts et détériorer entièrement le matériel. PB
Conseils Bricolage 3
Bonsoir, le bleu est le neutre. Le mieux serait de vous procurer une pince ampérométrique afin de contrôler l'intensité qui passe sur chaque phase. A défaut, essayez d équilibrer votre installation en comptant le nombre de disjoncteurs sous le rouge puis pareil sous le noir, et ainsi de suite, et branchez votre installation piscine sous celui qui en as le moins.
- 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 5. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 8. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
- 9. Brancher arrivée courant par le bas sur disjoncteur différentiel
- N°5631 : Bonsoir. Peut-on brancher l'arrivée du courant par le bas sur un disjoncteur différentiel de 40mm ? Merci de vos conseils.
- 10. Combien de disjoncteur peut-on brancher sur un différentiel 30 mA
- N°9753 : Bonjour. Je voudrais savoir combien de disjoncteurs peut-on brancher sur un différentiel 30 mA ? Peut-on en mettre autant qu'on veut ou y a-t-il un ampérage à respecter ? Merci.
