Branchement correct mais rien avec ampoule
Actuellement 27 025 questions dans le forum électricité
2584
Fiches Bricolage électricité : Branchement correct mais rien avec ampoule
Bonjour, un petit soucis et je ne comprend pas trop le pourquoi du comment. A l'origine, un domino desseré a fait qu'il n'y avait plus de lumière.
Mais seule une lumière sur les deux s'allumait, j'ai donc voulu verifier que le courant passait. Comme un idiot, j'ai passé un tournevis testeur qui s'allumait bien mais j'ai légèrement devié et touché les 2 contacts donc bien sûr, ça a disjoncté avec, à la clé, une "brûlure" pour mon tournevis qui est devenu noir charbon au bout.
Je coupe tout. Je vérifie le domino en resserant les 2 fils. je revérifie si le courant passe sur le premier fil... rien. Sur le second le tournevis s'allume bien le courant passe. Je verifie aux extrémités et il y a bien le courant qui passe également.
Mais en installant une ampoule en état de marche, rien ne s'allume.
Quelqu'un a une idée ou dois-je me résoudre à changer directement l'applique, faute de solution !?
Conseils des bricoleurs 1
Vous avez créé un court circuit en mettant en contact les deux poles de la douille. Vérifiez les fusibles ou les disjoncteurs divisionnaires présents sur le coffret de répartition de votre installation.
Bernard, électricien au chômage
Conseils des bricoleurs 2
Il faut vérifier les fusibles et la tension avec un contrôleur universel au tableau, près du disjoncteur EDF.
  • 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 3. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 4. Branchement interrupteur est-il correct ?
    N°18602 : Bonjour. Sur la photo il s'agit d'un interrupteur normal (pas de va et vient) ; 2 fils rouges et 1 fil violet, pas de neutre ni de fil à la terre. Depuis que j'ai changé les ampoules de mon plafonnier par des ampoules LED,...
  • 5. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Ampoule WC toujours allumée interrupteur ne fait rien
    N°2212 : Bonjour, l'ampoule des WC est constamment allumée, l'interrupteur ne réagit pas. J'ai enlevé l'interrupteur, les deux fils électriques sortant du mur, l'ampoule se rallume quand j'ai remis le courant. J'ai même mis un nouvel...
  • 8. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
    N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
  • 9. Lampe classe2 branchement correct mais ne fonctionne pas
    N°7365 : Bonjour j'ai une lampe qui se fixe au mur (de classe deux ) ; j'ai mis les fil dans le sucre, noir avec le noir le bleu avec le bleu et le terre dans son coin et ça ne fonctionne toujours pas ! comment faire ? merci d'avance
  • 10. Branchement d'une ampoule avec interrupteur
    N°2997 : Bonjour, J'ai un câble qui arrive du plafond qui apporte l'électricité d'où sortent 2 fils (A et B) J'ai un autre câble, d'où sortent 2 fils (C et D) qui vient de l'interrupteur J'ai un autre câble, d'où sortent 2 fils (E...
>>> Résultats suivants pour : Branchement correct mais rien avec ampoule >>>
schema branchement electrique four encastrableampoule a filament ampoule fluocompacte forum dprobleme branchement interrupteur
