Branchement contacteur à clé sur CAME FAST
Actuellement 27 528 questions dans le forum électricité
26893
Questions Problèmes Électrique : Branchement contacteur à clé sur CAME FAST
rplu
rplu
Pour la sécurité incendie, il m'est recommandé de mettre un contacteur à clé pompier.
J'ai trouvé un contacteur (clé de 14 mm, tube de 30 mm).
Pourriez-vous m'indiquer où je dois brancher les fils de ce contacteur sur mon ensemble CAME FAST ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement,
18 août 2025 à 18:06
Martien-071
Martien-071
2 348 messages
Bonjour Terrien.
"Fast" est le nom des moteurs utilisés pour l'automatisme.
Les commandes se font via une carte située dans un boitier.
C'est le type de cette carte qu'il faudrait identifier afin de vous aider. Peut-être est-ce une carte ZA3 ...
18 août 2025 à 20:55
31 982 messages
Bonjour rplu,
La sécurité de quel type de bâtiment ? recommandé par qui et à quel titre ?
Recommandé ne signifie pas obligatoire.
Si vous tenez à monter ce type de boîtier qui ne semble pas obligatoire dans le cadre de l'habitat individuel, sans connaissances particulières il vaut mieux faire intervenir un professionnel, ce qui semble évident.
18 août 2025 à 21:19
  • 1. Problème branchement fil électrique sur contacteur à clé Came set I
    N°13513 : Bonsoir, Je n'arrive pas à brancher mon contacteur correctement. J'ai trois fils à connecter et un pont à faire : le fil rouge sur le NO ainsi que le fil noir, le fil violet sur le nc et le pont de fil rouge où le connecter...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 4. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 6. Branchement interrupteur à clé en va et vient
    N°21085 : Bonjour. J'ai un système d'éclairage que je souhaite piloter depuis un interrupteur à clé mais en double. Je souhaiterais en résumé transformer 2 interrupteurs à clé en va et vient. Si quelqu'un peut me donner le...
  • 7. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 8. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 9. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 10. Branchement cellule Came DIR10
    N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
  • 11. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement contacteur à clé sur CAME FAST >>>
bricovideo astuces de bricolage en videoprise murale avec terrebricovideocontacteur jour nuit chauffage
