Schéma d'installation d'un chauffage électrique
7454
Problèmes Electricite : Schéma d'installation d'un chauffage électrique
Je voudrais un schéma pour installer un chauffage électrique dans un appartement.
Merci de votre aide.
08 février 2010 à 10:30
Réponses 1 Forum electricite
11 488 messages
Voici un exemple de branchement joint :
reglage pression chaudiere
, dont vous pouvez vous inspirer.
08 février 2010 à 21:27
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour. Pouvez-vous nous communiquer la grandeur, le type de l'appartement ? Il nous faudrait également connaître votre type de contrat ERDF. Attendons vos précisions. DB 08/02/2010
08 février 2010 à 22:44
  • 1. Installation délesteur sur circuit chauffage
    N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
  • 2. Schéma installation chauffage électrique
    N°4581 : Bonjour, je souhaite installer un chauffage central électrique (10 radiateurs à chaleur douce fonte active), ceux ci représentent une puissance de 11050 watts. Je veux installer un coffret de protection séparé de mon...
  • 3. Conseils installation tableau électrique
  • 4. Validation schéma électrique
  • 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 6. Schéma simple chauffage électrique
    N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
  • 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. Schéma électrique tétrapolaire pour chauffage électrique
    N°4607 : Bonjour. J'ai actuellement un abonnement tétra polaire (3 phases et un neutre) pour réaliser la chauffe d’une maison en électrique (4 radiateur 750 w, 4 radiateur 1000w et 3 radiateur 1500w). Je compte répartir la charge pour...
  • 10. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
>>> Résultats suivants pour : Schéma d'installation d'un chauffage électrique >>>
