Branchement chauffage avec potentiomètre
Actuellement 27 508 questions dans le forum électricité
8942
Question Forum Electricite : Branchement chauffage avec potentiomètre
Je suis un peu dans la galère et viens chercher quelques conseils qui j'espère pourront m'aider.
J'ai refait mon installation électrique chez moi, et lors de mes branchements, j'ai tout modifié, par du fil neuf, l'alimentation de mon chauffage à air pulsé.
C'est un vieux truc, avec un variateur de puissance (bobine) et un vieux thermostat à lamelles.
J'ai commis la grave erreur de ne pas avoir repéré mes fils, et là, ça ne marche plus !
En clair, j'ai une arrivée Phase neutre, et une partie va vers le variateur, l'autre vers le moteur (c'est un potentiomètre avec une bobine).
Ma 1ère question est peut être bête, mais j'ai un très gros doute : est-ce qu'il faut le neutre sur le potentiomètre ?
J'ai un schéma avec U1 d'un côté où arrive une phase (je suppose), un petit U au milieu d'un rectangle (fil qui part vers le moteur), et un grand V de l'autre ou un fil arrive de l'alimentation, et repart vers le thermostat qui ensuite va au moteur.
Le problème, je ne sais pas où se branche la phase et le neutre, et je n'ai pas envie de cramer mon installation car ce serait une vraie galère...
De plus, est-ce qu'il est possible de changer ce vieux potentiomètre par quelque chose de plus récent.
Je joins un schéma pour être plus clair.
Merci de vos conseils. (13/09/10)
Voici le schéma :
schéma circuit de chauffage
13 septembre 2010 à 13:57
31 944 messages
Bonjour. Comme vous le dites, vous avez commis une grave erreur. Et à distance on ne pourra vous être d'aucun secours. Il faut faire intervenir un professionnel qui saura reconnaître qui fait quoi, et qui effectuera les bons raccordements. Désolé.
15 septembre 2010 à 10:12
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 3. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
    N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct
    N°12178 : Bonjour à toutes et tous, Je vais tenter d'être très clair dans ma question ... :biggrin: Voilà, j'ai un radiateur électrique brancher "en direct" sur un mur (pas de prise électrique quoi !), et je me demandais s'il...
  • 6. Conseil branchement chauffage électrique couleur des fils
    N°13948 : Bonsoir. Sortie du mur de gauche à droite : bleu, terre, rouge. Sortie chauffage de gauche à droite : noir (fil pilote), bleu, marron. Comment placer ces derniers dans le domino de gauche à droite. Merci pour vos conseils.
  • 7. Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
    N°9092 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir 2 chauffages accumulateurs AEG, dont un AEG WSP 4010 de 4000W, et un autre que je ne parviens pas à identifier (achat d'occasion, absence d'étiquette sur l'appareil). La seule chose que je...
  • 8. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
  • 9. Branchement chauffage électrique 6000W
    N°12596 : Bonjour, Je dois brancher un chauffage de 6000 w, et j'ai à ma disposition un câble de 4 x 2,5 mm². La distance entre le tableau et le chauffage est de 18 m. La section est-elle trop faible pour la puissance ? Si oui,...
  • 10. Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé
    N°6451 : Bonjour, je suis en train de monter des chauffages à accumulation, en triphasé, et je me retrouve avec 2 câbles sortant du chauffage un 5 fils et un 3 fils. Le 5 fils pas de souci, c'est pour l'alimenter en triphasé, mais à...
>>> Résultats suivants pour : Branchement chauffage avec potentiomètre >>>
