recherche schémas branchement avertisseur lumineux sonnette
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
153
Branchement Avertisseur Lumineux : recherche schémas branchement avertisseur lumineux sonnette
Bonjour, je suis malentendant et je souhaite avoir plus de renseignements, de schémas pour mettre un avertisseur de lumière sur la sonnette, je suis en appartement. Merci d'avance. Jo.
Problème 1 Branchement électrique
Bonjour, si votre sonnette est directement en 220v, branchez une lampe en parallèle sur la sonnette. Si elle est en basse tension, mettre un lampe en parrallèle sur la puissance.
Problème 2 Branchement électrique
Bonjour, on a fait une installation comme ça chez ma mère malentendante aussi, un simple relais déclenché par la sonnette avec une temporisation qui fait clignoter des feux rouges (genre urgence utilisés dans l'industrie de la taille d'un interrupteur) une vingtaine de secondes.
  • 1. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 2. Avertisseur sonore si mes moteurs coupent
    N°22919 : Bonjour. Je suis nouvelle sur le forum, je suis étudiante en BTS électricité. J'aimerai savoir comment modifier mon schéma électrique de façon à y ajouter un avertisseur sonore dans le cas où l'un de mes moteurs...
  • 3. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 4. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 5. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 6. Problème branchement d'un témoin lumineux
    N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
  • 7. Recherche relais un peu spécial
    N°17078 : Bonjour à vous tous. Voilà je recherche un relais un peu spécial, mais le problème c'est que je ne comprends pas du tout les fiches techniques de ces genres de relais. Quelqu’un peut-il m’expliquer les schémas (il y...
  • 8. Branchement circuit lumineux
    N°14356 : Bonjour, Je me lance dans la réfection de mon électricité ! Et j'ai un circuit lumineux à brancher. J'ai 4 lampes et une prise commandée, le tout par deux interrupteurs et trois variateurs. Après avoir lu votre forum...
  • 9. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 10. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
>>> Résultats suivants pour : recherche schémas branchement avertisseur lumineux sonnette >>>
branchement moteur electrique 220prise electrique 400vschema branchement electrique four encastrablebranchement electrique four encastrable
