Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
8804
Question FAQ electricite : Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé.
J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné.
Merci de votre aide.
Voici la photo du tableau électrique :
branchement arret d urgence
23 août 2010 à 06:38
Réponses 1 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je suppose que c'est le contacteur que vous voulez couper ; celui-ci est "à rupture" (contacts R, 4-O), Il faut travailler en émission de courant : insérer le contact du bouton de coupure d'urgence (Contact O repos) dans le circuit de commande. Ce circuit ne doit pas être protégé par une fonction différentielle seule, telle que si ce DDR s'est ouvert accidentellement, la fonction de coupure d'urgence ne soit pas rendue inopérante ; au besoin câbler ce circuit "en classe II" et supprimer la fonction DR. Cordialement.
24 août 2010 à 07:35
Réponses 2 au problème électrique
Il faut acheter un MX chez un fournisseur pour professionnel, c'est un sectionneur commandé par le bouton. LL
24 août 2010 à 18:39
Réponses 3 au problème électrique
DB
DB
483 messages
Bonjour. A la vue de votre photo, je pense si l'emplacement le permet, de monter une bobine MX, sur l'interrupteur de coupure générale (noir), associée à votre coup de poing.
Vous câblez le coup de poing en NO (normal ouvert), vous protégez le circuit MX et coup de poing à l'aide du disjoncteur diff de 6A.
24 août 2010 à 18:12
Réponses 4 au problème électrique
Sur la droite du CT il y a un disjoncteur 6A, prendre la phase en dessous et la brancher sur le coup de poing et repasser un fil vers le disjoncteur où il y avait la phase.
Vérifiez que le contact du coup de poing coupe le circuit de l'alimentation du contacteur. JLF.
24 août 2010 à 17:34
Réponses 5 au problème électrique
DB
DB
483 messages
Bonjour JLF, votre montage est bon à la condition que l'internaute utilise un BP Arrêt d'Urgence à verrouillage. Ré-enclenchement manuel. Cordialement.
25 août 2010 à 19:56
Réponses 6 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne connais pas la bobine MX qui s'adapte sur un inter INS63 (pas au catalogue); je rappelle que le contacteur est à contacts "R" (contacts fermés au repos).
26 août 2010 à 08:13
Proposer une réponse à Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 3. Réflexion sur l'arrêt d'urgence
    N°13213 : Bonjour, J'ai 2 "idées" de câblage d'un arrêt d'urgence que je suppose non conforme, et j'aimerai savoir pourquoi. Dans un tableau électrique, le but est que l'arrêt d'urgence coupe toutes les sorties. - CAS n°1 :...
  • 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 5. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 6. Coupure d'urgence tableau triphasé
    N°10105 : Bonjour, je suis dans un appartement en triphasé, mon tableau électrique se trouve à l'intérieur de l'appartement mais en revanche le disjoncteur EDF lui se trouve dans les parties communes de l'immeuble. Je vais refaire mon...
  • 7. Conseils installation électrique ERP
    N°9772 : Bonjour, je suis en train de faire de faire des travaux de réaménagement dans mon établissement qui est un bar snack. Je compte réaliser mon installation électrique moi-même et la faire vérifier ensuite par un organisme...
  • 8. Câblage tableau électrique atelier de menuiserie
    N°9329 : Bonjour à tous, Je dois faire l'installation de mon atelier de menuiserie. J'ai l'arrivée EDF sur un disjoncteur tétra réglé à 30A. Je dois alimenter 8 machines en triphasé : une scie à ruban de 1,5kW, une toupie de 4kW, un...
  • 9. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
    N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
  • 10. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
>>> Résultats suivants pour : Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé >>>
