Rajout d'une applique problème d'interrupteur
Question Forum : Rajout d'une applique problème d'interrupteur
Dans notre salon, il y a un luminaire au plafond, relié à un seul interrupteur.
Nous avons ajouté une applique sur un mur, en mettant un double interrupteur.
Sur cet interrupteur est aussi branché la lumière du hall de l'étage, qui fonctionne avec 3 va et vient.
Tout a fonctionné pendant plusieurs semaines, il y a quelques jours, des ouvriers sont venus travailler et ont percé le mur du salon. Ils ont travaillé avec le luminaire allumé.
Or quand mon mari a voulu éteindre le luminaire, le compteur général + 2 différentiels ont sauté. Depuis, impossible de rallumer le luminaire.
Dès que l'on ouvre l'interrupteur, tout saute à nouveau. Par contre l'applique fonctionne toujours (avec la 2ème partie de l'interrupteur).
Mais nous n'avons plus de courant à l'étage.
P. S. : on a déjà remplacé l'interrupteur, rien ne change, le problème vient-il du luminaire, du câblage ? Est-ce possible que les ouvriers aient touché un câble sans faire sauter l'ensemble ? Merci.
15 juin 2010 à 16:18
Conseil Forum 1
je ne comprends pas tout, si ce n'est que vous avez bricolé une ligne sans trop savoir où vous alliez... J'imagine donc que vous avez mal câblé.
SD
SD
16 juin 2010 à 11:00
Conseil Forum 2
Bonjour, a priori les ouvriers ont dégradé un câble.
16 juin 2010 à 11:35
Conseil Forum 3
Oui il est possible que les ouvriers aient partiellement coupé le câble et créé un court circuit qui se produit plus tard, dans ce cas ouvrir le mur à l'endroit du percement et constater les dégâts. Cordialement.
16 juin 2010 à 08:16
- 1. Problème applique de salle de bains
- N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
- 2. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 4. Problème tension présente interrupteur sur Off
- N°18908 : Bonjour, Sur mon installation de deux appliques murales commandées par un même inter, une ampoule (classique) récente a claqué soudainement sur une des deux appliques. Une nouvelle de remplacement a claqué immédiatement...
- 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 6. Remplacer interrupteur par prise ou applique
- N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
- 7. Problème électrique applique murale salle de bains
- N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
- 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 9. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
