Déposer applique néon
Astuce Forum electricite : Déposer applique néon
Je voudrais remplacer l'applique néon au plafond de ma salle de bain, pour la remplacer par une barre de spots.
Le problème, c'est que j'ignore comment démonter cette applique, ne sachant pas comment elle est fixée. Elle semble assez ancienne, et la marque a l'air d'être "ITT Claude"...
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci par avance !
27 août 2010 à 17:55
Bonjour. Sur les côtés il y a des caches blancs, tirez-les doucement vers l'extérieur.
Vous allez libérer le tube et les fixations.
28 août 2010 à 12:56
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonjour, enlevez le tube en le faisant tourner d'un quart de tour sur lui-même.
Le "couvercle" tient avec deux écrous, puis l'ensemble support et transfo est fixé à votre plafond par deux vis, coupez le jus et déconnectez les trois fils au domino.
Le fil jaune/vert est, et reste le fil de terre. Bon courage. l'ancien
28 août 2010 à 08:58
Conseils 3 Réparation Electricite
Bonjour, le cache entre les 2 embouts de lampes, qui donne accès aux vis, est simplement clipsé. Cordialement.
28 août 2010 à 07:32
