Raccorder multiprise à une autre
Questions Forum électricité : Raccorder multiprise à une autre
Je voudrais savoir s'il n'est pas dangereux de raccorder une multiprise à une autre (pour brancher PC, modem, téléphone...) ?
A éviter, risque d'échauffement et court-circuit.
Tout dépend de ce que vous branchez derrière : un PC, un modem, tout cela consomme très peu !
Ne branchez pas un lave-linge radiateur... par exemple.
À ce jour 76 379 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Branchement multiprise, photo Jean-Pierre .
Rforce, studio de création graphique : identités, communication visuelle.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Il existe des blocs multiprises à 10, voire 15 prises avec fusible, si vous tirez trop ça sautera.
cis
cis
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Il faut être logique, une rallonge ou une multi prises absorbent au maximum 16 ampères, que cela soit 4 prises ou 12, c'est 16 ampère maxi !
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonjour, je voudrai savoir si on peut mettre en fonction un appareil 16 ampères 2400 W maximum avec un disjoncteur 20 ampères qui tire 550 W maximum ?
10 mai 2010 à 20:53
- 1. Raccorder multiprise directement sans prise
- N°23799 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir s'il était possible de brancher une multiprise sans fiche de prise. Donc dans la cloison, avec des dominos / Wago etc. Cordialement.
- 2. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 3. Question multiprise brancher deux unités centrales
- N°22498 : Bonjour. Je voulais savoir une petite chose, je veux brancher deux unités centrales (ordinateur fixe) et deux écrans. Le problème étant que le lieu où je veux les installer est assez loin le seul moyen serait de raccorder...
- 4. Raccorder prise four et plaque de cuisson ?
- N°16973 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. :) Je dois raccorder ma plaque vitrocéramique à induction 3 feux de 1200 + 1800 + 2300 Watts = 5300 watts. Je dois raccorder aussi mon four, je dirais 2500 watts...
- 5. Prise murale avec multiprise pour brancher électroménager
- N°10333 : Bonjour, J'ai acheté une multiprise Legrand avec un voyant me montrant quand mes appareils fonctionnent pour ne pas dépasser 3500W et elle a déjà grillée, pourtant elle fonctionnait très bien et je n'ai pas compris pourquoi...
- 6. Multiprise et terre
- N°23774 : Bonjour, Je voudrais avoir un renseignement. J'ai acheté une multiprise que j'ai branchée sur une prise avec terre. Cependant, les prises multiples n'ont pas de fiche mâle. Il y a un surtenseur et un parasurtenseur mais les...
- 7. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 8. Montage multiprise Legrand
- N°2230 : Bonjour, j'ai acheté une multiprise à raccorder Legrand pour avoir une multiprise à la longueur voulue mais j'ai un doute sur le branchement. En fait il faut enlever le protège fil qui se trouve derrière la multiprise. sur...
- 9. Conseils raccordement électrique extracteur
- N°12729 : Bonsoir, Je voudrais savoir si je peux raccorder raccorder un extracteur d'air de type : (100hyv) sur un disjoncteur 16A sur lequel sont déjà raccordées 2 prises de courant dont l'une reliée à une machine à laver...
- 10. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
